Hogy kell az órát átállítani a szolgáltatós STB-n..? Hogy a nyári időszámítás szerint járjon?
Vagy majd hétfőn átállítják központilag?
válasz zoltan.bagi #19061 üzenetére
Minden csatorna bejön a szolgáltatós STB-vel.
válasz Dreimus #19075 üzenetére
A TVd leírásában ott van mind a T2 mind a HEVC. De a jelenlegi 24-es sorszámú csatornán 'csak' egy interlanced hevc megy amit a kompatibilis TVk harmada nem ismer fel, úgyhogy nem mérvadó. A végleges majd progresszív hevc lesz, legalàbbis ez az itu ajánlása. Úgyhogy ne kapkodj.
válasz bena_butus #19119 üzenetére
Gondolom DVB-T1 stickjeid vannak. Ezekkel nem fog menni. A csatornák egy része már átállt T2-re. (Csatornákat érdemes újrakerestetni). A t2 stickek ritkák mint a fehér holló és drágák is. Az avc-hevc váltás miatt a pc progiban mást is kell majd állítgatni, úgyhogy nem lessz könnyű..
Szeptemberig még lesz változás, utána T2 only a fizetős csatornákon. Addig még érvényes az előfizetői (smart) kártya.
válasz bena_butus #19123 üzenetére
Szerintem ideiglenesen dugd át az antennakábelt és kerestesd újra a T2 stickel a csatornákat.
válasz bena_butus #19126 üzenetére
Igen kell a kártya. De az szerepel is a rajzodon. Ha kivetted dugd vissza..
A kártya és a box egymástól függetlenek, mindkettő érvényes.
válasz bena_butus #19129 üzenetére
Egy teszt erejéig csak a T2 stick legyen bedugva..
válasz bena_butus #19153 üzenetére
Az általam használt progiban be kellett egy pipát tenni ha T1 helyett T2-t akartam volna.
[kép]
Jobb felül a pipa, csak jelen esetben az S2 helyett T2 -t képzelj oda..
Ha a hw-en ezt nem engedélyezed akkor szoftverben bármit állíthatsz nem fog menni.De mivel nekem nics ilyen képességű stickem így már a progit is töröltem a gépről.
válasz Lasersailing #19165 üzenetére
Ilyen gagyi minőségű a box..
válasz Lasersailing #19167 üzenetére
Úgy látom a 1Mbps kódolású AVC csatornákon jelentkezik gyakran.
Remélem ha AVC-ről átteszik HEVC-re és/vagy megnövelik az adatsebességet akkor elmúlik..T1 T2 szerepel a listákban melyik transponder miben ad, de hogy melyik csatorna megy T2-n AVC-ben és melyik HEVC-ben vagy mikor váltanak az sehol nincs leírva.
Iptv-t nem szeretnék. Más kábel nincs nálam, mi van még? Upc tányérosTV..?
válasz DarkByte #19178 üzenetére
Így van a free csatornák nem változnak (legfeljebb a frekvenciájuk).
A kérdésem a fizetős csatornákra vonatkozott, mert csak azok kockásodnak, főleg a családi és mini csomag csatornái.
Áprilistól szeptemberig egy átmeneti időszak van. Itt BP-en már minden átállt T2-re, de hogy melyik állt át már HEVC-re arról semmi infóm nincs. (Box se ír ki ilyesmit)[ Szerkesztve ]
válasz brazos #19204 üzenetére
Erre próbáltam én is célozni hogy 576 SD csatornán semmi előnye a VVC-nek a HEVC-vel szemben, gondolom 1080 HD-n is minimális. Nem sok jövőt jósolok neki földfelszini sugárzásban. (csak műholdon)
Több csatorna mindig jobb mintha egyetlen UHD csatorna kiszorítana 6db SD csatornát..
válasz azbest #19268 üzenetére
Én próbáltam a box hoz adott scart adaptert is a plazma tvm el. Tökéletesen működik, sőt jobban mint vártam. Azzal próbálod?
Nyilván az eredeti két képeden kívül még kell egy scart közdarab is. A Rca szétosztódba pedig sima stereo jack kell nem olyan amit mutatsz. PC hangszórókon is sima stereo (3 pólusú) jack van. -
válasz pusiga #19402 üzenetére
A szolgáltatós STB nélkül nem lehet részed az örökös bekockásodásban, belassulásban, kedvencek szerkeszthetetlenségében, gagyi távirányítóban, stb..
Ha ezek nem hiányoznak akkor használhatod úgy a TVd ahogy eddig, a küldött szolgáltatós STBt pedig őrizgesd a fiókban, lehet jövő évben visszakérik..
válasz joe2517 #19413 üzenetére
a 24-es csatorna jele nem teljesen szabványos. Inkább a T2 teszt transponder hevc adását rögzítsd, amelyiken a ah tornyot mutatják. Először Budán volt, aztán talán levitték Szegedre (?), most nem tudom hol van, csak az az igazi hevc, nem a fütyülős 24..
válasz SztiviVander #19419 üzenetére
Igen ezt mondtam, végre kezded megérteni. A budai toronyból sugárzott transponder természetesen pesten is vehető volt. Miután itt megszünt, valaki említette hogy szegeden vette. De én nem tudom ezt leellenőrizni hogy igazat mondott-e..
Ha egy készülék tudja venni ezt a váltottsoros (nemigazán szabványos) HEVC-t akkor 99% biztos hogy a szabványos progresszív adást is tudja majd venni. (ez olyan mint hogy minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár) (valószínű a T1-be nem lehet becsatolni az AVC-k közé csak így, azon teszt pedig külön független T2 transponderen volt)
Jelenleg Pest-en mennyi T1-en sugárzó transponder fogható? (régi stb-hez)
Mintha 3-at talált volna, de azt hittem csak 2 van. (#19535), kb 13db (free) csatornát talált csak.[ Szerkesztve ]
válasz Doky586 #19540 üzenetére
Storno. Megoldódott.
Már minden más T2-n van, csak a mindigtv két ingyenes transpondere van T1-en és a FőnixTV volt a harmadik (ami szintén ingyenes és T1). Az ingyenes HEVC csatornát ezért nem találta meg. Így összesen 14 db csatorna van. Conax kártya infó is elég régi, lehet hogy az már csak a T2 transpondereken át frissülne (?) amit már úgyse tudok venni.
Mennyire szabad most belevágni egy Amiko impulse 265 vásárlásába?
(MM ben 17e ért adják)
Annak fényében hogy a hónap végén megszünik a kártyák árusítása. -
válasz tibor2010 #19557 üzenetére
"Az új kártyák csak Conax Contego-t tudó modullal működnek együtt. Olyan vevőt érdemes venni, aminek modulfogadója is van."
Ha jól látom a Amiko impulse h265 nem tud ilyet. (vagy igen?) nincs modulfogadója.
Tehát nem javaslod a megvételét. (?)https://mindigtv.hu/amiko ?
válasz lócitrom #19565 üzenetére
"olyan vevőt lehet érdemes venni, ami eleve modult fogad"
Pont ezért. Ez az amiko csak kártyát tud fogadni, modult nem."még e hónapban igényelsz kártyát, akkor meg elég lehet az Amiko"
Nem akarok igényelni, mivel kártyám már van vagy 10 éve..
TV-m nincs ami tudná a T2-t..Tehát milyen modul fogadós boxot lenne érdemes venni?
Olyat ami nem csak ez év végéig használható, hanem jövőre is a Contegohoz is.[ Szerkesztve ]
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
