válasz azbest #19568 üzenetére
Az a helyzet hogy valóban nem tiszta..
1db előfizetésem van 1db kártyára (1db készülékre)
Kaptam egy gagyi DTT-0901 set top boxot ingyért. Ezt vagyok kénytelen most használni mert a TV nem T2 kompatibilis. Az őszig biztos meg fogják kérdezni hogy melyiket szeretném megtartani. Gondolom vagy letiltják a 10 éves kártyát, vagy vissza kell küldenem a STB-t.Ha letiltják a kártyát akkor többé nem használhatnám az Amiko-t se mert csak contego (kártya nélküli) CA modult fognak árulni (?) Ezért kéne most SÜRGŐSEN megvennem az Amiko STB-t mielőtt megkérdik mit tartok meg..? Na az ilyen sürgős vásárlás nem az én műfajom. inkább kivárnék.
Erről a contego dologról mondhatnál valamit. Ez nem valami interneten át adott extra szolgáltatást nyújtó valami?
válasz #91713792 #19584 üzenetére
Igen. Az aktuális 1.-től érvényes aszf:
18.oldal. Hatályba lépés időpontja: 2020. július 1....szükség van:
a) megfelelő antennára és az ahhoz kapcsolódó eszközökre (kábelek, erősítők, stb.); és
b) egy DVB-T MPEG-4 dekóderre vagy ha a szolgáltatás igénybevételi helye ( előfizetői hozzáférési pont) esetében a 4/A. sz. melléklet szerinti technológiai váltás megtörtént, DVB-T2/ HEVC képes, Conax Contego kártyaolvasóval vagy integrált chippel rendelkező dekóderre (azaz jelátalakító készülékre) vagy egy olyan televízióra, amelybe már beépítették az MPEG-4/DVB-T2/HEVC dekódert; és
c) egy Conax Contego kártya leolvasóra vagy integrált chippel rendelkező Conax Contego CA modulra (amennyiben a dekóder vagy a beépített dekóderrel rendelkező televízió nem képes a Conax Contego kódolt kártya fogadására)
d) egy „MinDig TV Extra” kártyára (kódolt kártya), kivéve ha az előfizető a b)-c) pont szerinti integrált chippel ellátott eszköz valamelyikével rendelkezik.
A kódolt adások vételére kizárólag a b)-c) pontban meghatározott vételi eszköz esetén van lehetőség.Na még kivárok. Majd kiderül az igazság.
válasz kőbaltás #19642 üzenetére
" Állandóan pixelesedett a kép és nem volt hang. ... de csak azt mondta, hogy az elosztó (splitter) a rossz. Feltett egyet ami két kimenetű"
Ettől nálad megszűnt a pixelesedés?
DTT-0901 el mérve mekkora nálad a jel erősség?Nálam amíg a TV-be volt dugva a koax, addig 100%-nak mutatta a jelerősséget, átdugva ezen stb már csak 74%-nak mutatja. Ha nálad az elosztó kivételétől teljesen elmúlt a kockásodás akkor én is veszek egy antennaerősítőt a padlásra.
Egy ilyen szobaantennától bármi kitelik. Át kell ülni a másik fotelbe a hangolás idejére, stb..
Ha lehet manuálisan hangold be a frekit (a szolgáltatói stb-n nem lehet).
válasz SztiviVander #19743 üzenetére
Valószínűleg nem kell se RS-232, se szétszedni nem kell. A legtöbb ilyen cucc fel van készítve TFTP frissítésre amihez csak az ethernet csatlakozó kell. De ha nem tudja mit kell megnyomkodnia, nincs meg a spéci firm verzió hozzá akkor nem fog menni.
Szervízbe vinni pedig nem biztos hogy megéri a 10eFt óradíjat kifizetni egy 15eFt eszközre.
válasz SztiviVander #19747 üzenetére
A gari kiterjed a user által elrontott (nem hozzávaló) firm feltöltésre is?
Az átlag ember gyakran használ(ná) pl a "vissza az előzőleg nézett csatornára" gombot, ami itt NINCS (minden más stb-n ez alaptartozék). De van helyette sűrűn bekockásodó kép (a kép alsó felén teljesen), másodpercekre kimaradó hang. (főleg a tematikus csatornákon v családi csomagban)
Az átállás két fő részból áll. Az egyik a T1-ről T2-re való átállás. Ez sok kis lépésből áll év elején kezdődött, régiónként eggyesével haladt, talán már be is fejeződött.
A másik az mpeg-4 (kép) kódolásról való átállás h265-re. Ez majd szeptember 10 környékén fog megtörténni országosan egyszerre 'egyetlen kapcsoló' átállításával központilag egyik napról a másikra mindenkinél..
Ui.: Mostanában sajnos senki nem töltött fel filecserélőre .ts kiterjesztésű videót arról a teszt csatornáról.. (se mediainfo txt-t)
válasz Tamagocsi123 #20029 üzenetére
kábeles = DVB-C
antennás = DVB-T -
válasz Tamagocsi123 #20031 üzenetére
Először kell kiválasztani a DVB-T és csak utána kerestetni a csatornákat.
(Fordítva nyilván nem talál semmit) -
válasz Tamagocsi123 #20033 üzenetére
Lehet ezt még nem mondta senki: a TV-t és az antennát össze kell kötni koax kábellel (méghozzá jól elkészített nem zárlatos, nem szakadt kábellel), az antenna pedig ne a szoba közepére ledobva legyen hanem a tetőn az adó felé fordítva...
válasz peppe79 #20148 üzenetére
Nem sikerült nekik. Az EPG-ben (guide) továbbra sincs óra, ahhoz ki kell lépni az epg-ből és belépni a beállítások menübe. (majd vissza az epg-be csatornaváltáshoz)
A "vissza az előzőleg nézett csatornára" funkció (back) gomb se funkcionál továbbra sem.
Az ikonná alakított csatornák ikonja túl pici (pl a discocery csak egy pötty), a műsortartalom felirat túl pici betűs amilyen volt.
válasz garga01 #20157 üzenetére
Ha az automatikus TV tuner --> hdmi átkapcsoló v bekapcsoló funkcióra gondolsz azt nem tudja. De mivel kikapcsolni sem lehet, ezért ennek csak örülhetsz. Jelenleg ki sem kapcsolható a box. Ha kikapcsolod (távirányítóval) akkor 1-2 óra után magától bekapcsol * Sokaknál ez a tvt is bekapcsolná és káromkodnál hogy miért megy a TV amikor reggel felébredsz vagy este hazaérsz munkából..
* A kis ledje piros marad, de a fekete képen ott virít a kikapcsoláskor kintlevő EPG (guide) vagy némítás ikon..
válasz Pubszon #20164 üzenetére
Az biztos hogy ha már ki van alakítva a pózna, akkor én nem raknám tető alá. Esetleg lejebb vágnám a magasságát hogy padlástérbe rakott szobalétráról kényelmesen szerelhető legyen. Egyébként se férne a tető alá ha ezen irányba kell néznie, illetve esőben és ha a tetőn megáll a hó akkor rengeteget zuhan(na) a jelszint a tető alatt.
válasz Tamagocsi123 #20250 üzenetére
Az antennát a padlásra rakd.
Hosszabb kábel kell, naés? -
válasz laszlodomoko #20304 üzenetére
Inkább itt a fórumban kéne elmondania hogy csinálta. Nem csak téged érdekel ez. Nem tudom miért titkolta el a megoldást..?
Meg tudná nézni valaki hogy a fizetős (hevc) csatornák interlanced vagy progressive tömörítéssel jönnek?
Tavaly a hevc teszt csatorna progressive volt. A pár napja szoftverfrissített AH stb még most is 1080interlanced (50Hz) módban csatlakozik a TVhez..
Ez elég ellentmondásos. -
