Bozek
Már látom, működik. Bár közbe érdekes dolgot vettem észre. Tegnap este még jó volt a C mux, de mára meg teljesen meg kellett fordítanom a szobaantennát, mert a vasvári torony felé nézve akadt és szétesett a kép. Így most Zalaegerszeg felé néz, a távolság kb. ugyanakkora, de az utóbbi adó teljesítménye 1,48, míg a vasvárié 72,44... Viszont tökéletes mind a 2 mux, amin van kódolatlan adás.
Bozek
Én csak cáfoltam azt a részét a hozzászólásodnak, hogy 100 km-re már 10 méteres árbóc kell. Amúgy meg hova rakjam odébb az antennát? Még csak véletlenül se abba az irányba néz, amerre a grazi adó van, mivel azóta már Zalaegerszeg felé fordítottam és nem a vasvári torony felé.
Lehet, hogy nektek úgy tanították, hogy árbóc kell meg külső antenna, de hát végülis az az üzlet, ha mindenki antennaszerelőt hív. Abból van a bevételetek. -
Bozek
roberts5 #5126 üzenetére
Lehet, hogy azt fogom, bár annak totál háttal van az antenna. Igazából más frekvencia nem jön be, csak a 490 MHz, bár a SmartDVB alap osztrák adóit kiválasztva még az se, csak ha kézzel írom be a sajátjaim mellé.
De végeredménybe csak azt akartam cáfolni, hogy 10 méteres árbóc és külső antenna kell mindenképp.
Bozek
Jah, pont nálam van térerő maximum, hogy tudjam fogni az osztrák adókat is.
Egyébként igazad van, 10em tetejét írtál. De volt ott árbóc is, azért kevertem. Na meg a 10em magasabban van, mint 10 méter.
Azt meg, hogy Tatabányán nem tudod fogni a pesti adótornyokat szobaantennával, ne keverd bele az osztrák adók témájába. Mintha valahol olvastam volna, hogy az MPEG2-őt (amiben a labancok adnak) távolabb is lehet fogni, mint az MPEG4-et. -
Bozek
És ha vert jelem van, az mit változtat azon, hogy szobaantennával fogom az osztrák adókat? Te írtad, hogy ez nem lehetséges, én pedig megcáfoltam. Csak és kizárólag az osztrákokról beszéltem. Azt egy szóval se mondtam, hogy a magyar adókat is lehet, azoknál már 10-15 km-ről se biztos a jel. Szóval hol van ebben a hülyítés?
Bozek
Az OPTICUM esetében ahogy látom, kell a közelben lennie egy áramforrásnak (vagy a beltériről kell kiküldeni), bár ezt csak a képről tudtam megállapítani. A Thomson-nál (nekem is az van) magába a koax csatlakozóba kell bedugni a hálózati adaptert és az elintézi a dolgot. Én az utóbbit preferálom, mivel nálam bevált.
Bozek
Nekem ilyen van, elég jól is néz ki és nincs is vele problémám. Koax-al meg átvezeted az toronyra néző ablakhoz, ha abban a szobában nincs megfelelő jel. Sajnos ahogy látom, az említett adó elég gyengén ad. Én a vasvári toronyról veszem elvileg az adást 10-12 km távolságból, de az 20x nagyobb teljesítményű.
Bozek
Azért kicsit túlzó volt a TV-ben bemutatott hír erről. Előszedtek egy igen szellemképes analóg adást és azon mutatták meg, hogy mennyivel jobb a digitális. Arról viszont elfelejtettek szólni, hogy nem biztos, hogy ugyanúgy tudják majd fogni az emberek, mint az analógot.
Bozek
Na, a hó megmutatta, hogy rossz helyen van az antennám, az RTL Klub és a TV2 már be se jött. Odébb raktam, hogy szemben legyen az ablakkal és most jó minden. Pedig továbbra is csak egy szobaantenna van beüzemelve.
A kábelTV-m meg teljesen halott...[ Szerkesztve ]
Bozek
unravel #5494 üzenetére
"melyen elsősorban a digitális átállással kapcsolatos tájékoztatók olvashatók"
"Az MTVA Info TV csatorna az ingyenes földfelszíni digitális platformon (MinDig TV) érhető el,"Szóval az látja majd a digitális átállással kapcsolatos tájékoztatókat, aki már ezen a platformon nézi az adást. Akkor meg mi értelme?
Bozek
Vodafone-nál működik nem csak WiFi-n, hanem HSDPA hálózaton is. Bár ez utóbbinál kidob egy üzenetet, hogy jelentős adatforgalmat generálhat. Végülis igaza van, mivel nagyjából 40 MB volt 1 perc lejátszása (épp a 30 napos zárás előtt voltam, így még maradt adatforgalmam, amivel ki tudtam próbálni).
Bozek
Bozek
Örülök, hogy Te legalább utánanéztél, mielőtt leoltottál.
(#5687) cigam: Talán ezt is meg kellett volna nézni hozzá, akkor tisztább lenne a kép.
Idézek is belőle:
"the codec itself transmits the lower and midfrequencies of the spectrum, while SBR replicates higher frequency content by transposing up harmonics from the lower and midfrequencies at the decoder." -
Bozek
Próbáltam azzal is, de hiába állítok be bármit mintavételezési frekvenciának, a következőt írja a Mediainfo:
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : HE-AACv2 / HE-AAC / LC
Codec ID : 40
Duration : 3mn 25s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 63.0 Kbps
Maximum bit rate : 72.5 Kbps
Channel(s) : 2 channels / 1 channel / 1 channel
Channel positions : Front: L R / Front: C / Front: C
Sampling rate : 44.1 KHz / 44.1 KHz / 22.05 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 1.54 MiB (99%)
Writing library : Nero AAC codec 1.5.4.0
Encoding settings : -br 92000 -hev2A 3GPP AAC+ is ugyanezt csinálja, szóval nem értem.
Viszont egy 3 perc 25 másodperces zenét 1,5 MB-ra tömörített egész jó minőségben. Szerintem vetekszik a 192 kbps-es MP3-al.
Először mondjuk furcsa volt, hogy milyen gyenge a minőség, de rájöttem, hogy a hülye CTIA szabványú füles nem feltétlenül arra való, hogy a telefonon kívül más eszközzel használjam. Vagyis jó arra is, ha nyomva tartom a gombját. -
Bozek
Ja és még valami:
RTL Klub, magyar hangsáv, Mediainfo:
Menu ID : 20 (0x14)
Format : AAC
Format profile : HE-AAC / LC
Muxing mode : LATM
Codec ID : 17
Duration : 10s 581ms
Sampling rate : 48.0 KHz / 24.0 KHz
Delay relative to video : -501ms
Language : Hungarian[ Szerkesztve ]
Bozek
És ez a rész is fontos:
"If the player is not capable of using the side information that has been transmitted alongside the "normal" compressed audio data, it may still be able to play the "baseband" data as usual, resulting in a dull (since the high frequencies are missing), but otherwise mostly acceptable sound."Röviden: Ha a lejátszó nem tudja használni az SBR-t, akkor persze rosszabb lesz a minőség, mivel a magas frekvenciák hiányoznak.
Bozek
Láttátok már a MindigTV Windows 8-as alkalmazását? Abban is lehet nézni online az ingyenes adókat (a TV2 és az RTL Klub kivételével).
Bozek
Kicsit visszatérek erre a témára, mert ma volt időm kipróbálni tablet-en a MindigTV Android-os alkalmazását F1 közben is. És hatalmas tévedés az, hogy nem megy a stream, ugyanis simán tudtam nézni. A szabadedzés és az időmérő idején is működött, szóval valamit benéztél.
Lehetséges, hogy a nem megfelelő WiFi jel miatt nem töltötte be, ilyenek többször előfordultak nálam is, de amint odébb mentem, már jó volt.Ha gondolod, rakok fel képet is, mert csináltam screenshot-ot.
Bozek
Közben minden rendben, a kártyaolvasós billentyűzet használatával simán tudom nézni az előfizetéses csatornákat. A Homesys-ben készült felvételt meg simán tudom konvertálni MKV-ra, aminek a lejátszásához már nem kell kártya.
De azért még kíváncsi vagyok, hogy SmartDVB-ben hogy tudnám működésre bírni...
Bozek
Az Acamd-t megtaláltam, látja is a SmartDVB a Plugin-ok között. Viszont a newcs-t akárhogy raktam be, nem volt semmi eredménye.
Ebből az Oscam-ból melyiket kell letölteni és milyen formában kell elhelyezni a SmartDVB könyvtárában? Esetleg más alternatív DVB kezelő program, ami támogatja a kártyát és nem timeshift-el állandóan?
- Xbox tulajok OFF topicja
- Futás, futópályák
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- Kertészet
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- HP ZBOOK POWER 15 G9 - 15,6"FHD IPS - i7-12800H - 32GB - 512GB - T600 4GB - Win11 - 2 év garancia
- Samsung 850 EVO Basic 2.5 500GB SATA3 (MZ-75E500B) - Számla + Garancia
- DJI Air 3 FMC RC2 drón +Garancia +Care Refresh +ND Filterek +USB töltő
- Bontatlan AOC 24G2ZU Gaming, IPS, 23.8 , Full HD, 240Hz, 0.5 ms, Freesync, G-SYNC - Számla+Garancia
- DJI Air 3 Fly More Combo RC2 drón +Garancia +Care Refresh +ND Filterek
