zhagyma
" Ha vásárolok egy alcor dtv -1000 vevőt azt lehet használni televíziózáshoz? ... "
Ha ez alatt a számítógépes TV nézésre gondolsz, akkor igen. Egyébként ebben a topicban döntően a MindigTv PC-s vételével foglalkozunk már több mint 1 éve. Ezt nem "reklámnak" szánom, csak egyszerűen senki nem szereti leírni újra és újra ugyanazt a választ. Gondolom megérted ...
zhagyma
Mivel TV típust és képességeket nem írtál, feltételezéssel élek: Vagy olyan TV-d van, amelyikben nincs MPEG4 videódekóder (tuner: DVB-T MPEG2), vagy egyáltalán nincs digitális tuner (analóg tuner). Tudomásom szerint CRT TV (hagyományos analóg TV) esetén csak az STB a járható út.
Az Alcor DTV 1000 USB2 interface-n keresztül elérhető DVB-T vevő. Ebben csak a DVB-T hardware van benne és PC-s TV vételre lett tervezve kiegészítő software-k segítségével (driver, TV néző program): [link]. Ezt hiába dugod be egy LCD / Plazma TV USB2 service vagy HDD / Pendrive kezelő portjába. A TV firmware ezen vevő kezelésére nincs felkészítve, így nem is működhet vele. Ezért ekkor is STB-t kell venned.
Ui: Mivel minden mai TV egy számítógép, ezért nem lehetetlen elképzelést vázoltál fel. A kérdés az, vajon ki hajlandó módosítani és mennyiért a TV firmware-t számodra?
zhagyma
Igen. Az STB (Set Top Box) úgy néz ki mint a "beltéri" a DVB-S/S2 (műhold) esetén. Az STB feladata a Te esetedben, a vett jelből kikódolt digitális adás visszalakítása hagyományos analóg jellé, amit a CRT TV-k képesek megemészteni.
" ... Ha ilyen beruházás szükséges a tvzéshez ,nyugdíjas mamókák mit csinálnak? ... "
Szerintem a "nyugdíjas mamóka" szól az unokájának ...
zhagyma
válasz JetiRulez #12 üzenetére
Nem tartom valószínűnek, hogy CRT TV-be egy STB funcionalítását annak idején előrelátóan beépítették volna, de semmi sem lehetetlen. Ahhoz, hogy egy TV digitális adást képes legyen venni az analógtól gyökeresen eltérő modulációt támogató tunerre van szükség:
DVB-T földfelszín sugárzás ODFM modulációval.
DVB-C kábeltv QAM moduláció.
DVB-S satellite QPSK moduláció.Ezen eljárások 2-es verziói is elfogadásra kerültek (DVB-T2 / C2 /S2 ), amelyek közül a DVB-S2 már lassan átvette a DVB-S helyét a műholdas sugárzásban. Egy mai "lapos TV"-től már elvárható a DVB-T (földi) / DVB-C (kábel) jelek vételi képessége.
Emellett szükség van a különböző DVB szabványú jeleken keresztül továbbított digitális videó- és hang stream dekódólására is. Itt a hangdekóder "hallgatólagos" megléte mellett az MPEG2 / MPEG4 videódekódert szokták kiemelni. Magyarország az MPEG4 videókódolás mellett döntött. Ha ezek megvannak egy TV-ben, akkor képes a digitális adások vételére.
Ezek alapján azt gondolom az a "dekóder" beállítási lehetőség nem az STB-t jelentheti a TV-dben.
zhagyma
válasz JetiRulez #15 üzenetére
Xoro HRT 1280. Van benne DVB-T tuner, de csak Scart kimenete van és 720*576i SD adás vételére alkalmas. A specifikacióban ugyan nem írják, de valószínűleg MPEG2 videódekóder van benne, mivel a nagyobb testvér HD típus HDMI kimenettel is csak MPEG2-s. Németországban MPEG2 van. Szóval itthon nem használható semmire.
zhagyma
" ... már van ahol a DVB-T2-őt vezetik be ... "
Hát ki van találva az biztos. Az EU az idén deklarálta, hogy a DVB-T2 / MPEG4 az EU ajánlás. Gondolom ebben a gyártói lobbi keze is "tövig" benne van. Ha ez így is alakul, akkor DVB-T2 képes tunekre lesz szükség a felhasználónál, az AH pedig az eddig kiépített DVB infrastruktúrán 30%-al több adót lesz képes sugározni, ugyanennyi bevételnövekedés mellett.
Sajnos a kábeltv esetén is hasonló események várhatók. A DVB-C2 szabvány alkalmazása esetén új eszközökre lesz szükség: új TV, új STB beszerzésére szükséges a DVB-C2 kábeles digitális adáshoz.
Ui: Valószínűleg jóval gyorsabb lesz a technológiaváltás ciklusa. Például az EU 2015-ig szeretné kiírtani az analóg műsorszórást a tagállamokban. Jelenleg már zajlanak azok a tárgyalások, amelyek alapján majdan újraosztják a földfelszíni frekvenciák felhasználását. Na ettől a dátumtól lehet számítani szerintem a DVB-T -> DVB-T2 váltásra. Mondjuk ezen 5 év alatt az LCD TV-k (CCFL) háttérvilágításának teljesítménye a 1/3 - 1/2-re esik. Aktuális lesz az új TV-k beszerzése. Biztosan jó üzlet a gyártóknak
zhagyma
Hát Én sem rajongok a kiadások miatt gondolhatod. Amennyit olvasgattam róla a földfelszíni sugárzás (levegő) esetén gyakorlatilag elfogytak a frekvenciák az analóg rendszerű sugárzás esetén (katonai és civil megtelt). A kommunikációs igény pedig folyamatosan nő. A digitális sugárzásra való áttérés esetén megtöbbszöröződik az átvihető információ mennyisége a rendelkezésre álló frekvenciák esetén. Az USA például már az idén lekapcsolta az analógot, ott ATSC digitális szabvány szerint adnak. Ez most nem csak minőségi ugrás, hanem mennyiségi bővítés is. Sajnos ezzel jár a teljes átviteli lánc lecserélése. A gondom inkább az, hogy készen van a digitális szabványok 2-es verzíója is az eszközkel együtt. Hamarosan tehát váltani is fognak, tehát dupla kiadás várhat ránk. Műhold esetén már gyakorlatilag DVB-S2 van.
zhagyma
A modulátort mindenképpen cserélnie kell adótornyonként (moduláció módok bővülnek). Ha jól emlékszem a digitális hibajavítás nem változik. Az adóantenna, végfok, multiplexer, MPEG4 enkóder biztosan maradnak. Szóval nem túl nagy költség lenne az eddigiekhez képest. Inkább az a kérdés, mikor merik (kell) meglépni ...
zhagyma
DVB-T tesztadás 9 új adótoronyból 2009.11.01-től: hivatalos bejelentés
zhagyma
válasz ThunderBoy #55 üzenetére
Gratulálok. A magyarországi digitális műsorszórás víszintes polarizációt használ. A botantenna függőlegesen állítva 1/4 hullámhosszú, horzintálisan polarizált körsugárzó. Ezért a jelmaximum eléréséhez víszintesen kell használni és az adótorony felé fordítani, hogy az adó által kisugárzott elektromágneses hullám elektromos komponense a tuner által érzékelhető jelfeszültséget keltsen. Kicsit javít az antenna tulajdonságain ha a talpához egy jó nagy fémdarabot raksz (viszonyítási potenciál). A legkedvezőbb antenna pozíció megtalálásához alkalmazható program: TSReader Lite
A processzor terhelés a MPEG4 dekódolás következménye, ami erőforrásigényes művelet. A CPU terhelés 3-5%-ra csökkenthető a videókártya DXVA gyorsítás alkalmazásával. Ehhez megfelelő videókártya és MPEG4 dekóder szükséges. Például a windows 7 beépített kódekje mindezt tudja ... Ebben a topicban kifejezetten ezzel foglalkoznak: [link]
A digitális adások vételére a DVBViewer kiváló alternatíva (15 EUR): DVBViewer
zhagyma
zhagyma
válasz Brutális eb #129 üzenetére
Kifelejtették belőle a HE-AAC hangkódeket. A hang ugyanazon a frekvencián jön, mint a kép. Ez nem analóg adás, ahol van külöm képvivő és hangvivő.
zhagyma
válasz Brutális eb #131 üzenetére
Ha jól emlékszem azért, mivel az SD adók HE-AAC kódolású hangot használnak, míg a HD csatornák mást. Mondjuk ebben már bizonytalan vagyok, mivel utoljára 2009 nyarán használtam DVB-T-t (mármint melyik, milyen hangkódolású). Az viszont biztos, hogy HE-AAC hangkódolást kellene tudnia TV-nek, ha frisseb darab (2009) és az EU területére gyártott típus
zhagyma
Amennyiben budapesti vagy igen.Mivel három írányból is kaphatsz együttesen jelet az eddigi kettő helyett, ezért sok helyen megváltozik a térerő. Err írták a közlemény-ben:
" ... A vételi minőség javításához lehetséges, hogy változtatni kell a vevőantenna irányán. ... ".
zhagyma
A kinézett tuner természetesen megfelelő. A lényeg a megfelelő térerősség megléte a vételi helyen. Szerintem jobbak lennének az esélyeid, ha a Dunára nézne az ablakod. Akkor nagy valószínűséggel a botantenna is működne az ablakba helyezve. Ahogy leírtad Széchenyi-hegy / HHH takarásban van, maximum a Száva utcai adóra láthatsz rá, az meg alig pislákol a többihez képest. Szóval még mindíg "próba cseresznye" eset van ...
Budapest északi részén van akinél akkora a térerő, hogy a lakáson belül bárhol kíváló a vétel egy erősítős szoba antennával a HHH indulása után. Legalábbis ezt írta.
zhagyma
" ... Amúgy egy tömb szerintem nem árnyékol annyit ..."
Magasabb frekvenciák felé haladva az elektromágneses hullám terjedése közelít az optikai törvényszerűségekhez és az átviteli közeg csillapítása is rohamosan növekszik. Az UHF sáv tetején ezek a hatások igencsak "domborítanak". Szerintem a Széchenyi-hegy / HHH adóktól a leírásod szerint csak reflektált jelet vehetsz, míg a Száva utcáról direkt (ha nincs takarásban). Minden esetre így vagy úgy, de a három forrásból származó jelek "összegét" fogja az antennád venni az antenna tulajdonságainak megfelelő "jelmix" ként. Az antenna legkedvezőbb pozíciójának megtalálásával maximalizálhatod a vevő bemeneti jelszintjét, a többi a DVB-T vevő dolga ...
zhagyma
" ... Szerintem a Széchenyi-hegy / HHH adóktól a leírásod szerint csak reflektált jelet vehetsz, míg a Száva utcáról direkt (ha nincs takarásban). ..."
Mint láthatod feltételesen írtam a Száva utcát, hiszen nem ismerem a vételi körülményeidet. Ha az is takarásban van, akkor mindhárom adótól visszavert jeled lesz. Azaz bármerről "jöhet". Mondjuk az adók helyét és az optikai terjedést figyelkembe véve a lehetséges akadályokról való visszaverődés "megjósolható". A visszavert jeleknél számítani kell a vízszintes polarizáció megváltozására is ...
zhagyma
1. Mert a közszolgálati adók analóg sugárzására 3 év alatt elköltött összegből minden magyar állampolgár kaphatna ingyen egy DVB-T/T2 MPEG4 STB-t és maradna is egy kicsi. Amúgy meg így is úgyis le kell kapcsolni az analóg sugárzást:
2. 2012.12.31-től az EU-ban mobil szélessévra kívánják felhasználni az UHF V. sávot, azaz költöznek a DVB-T adók az analóg adók által elfoglalt frekvenciákra. Szabad frekvencia meg nincs, ami részleges analóg ASO-t fog generálni
2. 2014.21.31-én megszűnik a nemzetközi védelem az analóg sugárzásra. Felnyomják a DVB-T adók teljesítményét egész Európában.kb. 200KW-ra. Ezután az analóg adókat úgysem lehet fogni a DVB-T adók által termelt zavaró jelektől (ezért kell most védeni az analóg sugárzást).
Szóval rendkívűl értelmes döntés volt a sok hozzáértőtől.
zhagyma
" ... Mindegy, a harmadik pillérből - vagy nem tudom én miből - jut erre is (egy-két évig). ..."
Teljes mértékben egyetértek.
" ... Azt is látnotok kell, hogy a háztartások bő 2/3-a nincs felkészülve az átállásra, felelős döntéshozó pedig ilyenkor nem húzhatja ki a dugót... "
Hát nem tudom ...
" ... A legnagyobb adóink pedig nagyrészt nem az analóg tévézésre használt frekik miatt nem adnak full teljesítménnyel ..."
Ezt kifejtenéd. Gondolom nem a katonai korlátozásra gondolsz. Azt azért érdemes tudni, hogy a DVB-T sugárzás "fehérzajszerű" spektrumot termel az UHF V. sáv 8 MHz széles csatornáiban. Emiatt a DVB-T hálózatok tervezési ajánlása tele van az analóg adások védelme érdekében meghozott paraméter korlátozásokkal párhuzamos sugárzás esetén.
zhagyma
A Telefunken által gyártott felvétel nem szabványos. A ts file-ból hiányzik a PMT tábla ( például a DVBViewer PMT tábla nélkül is lejátssza atelefunken által gyártott ts-t). A megoldás az, hogy fogsz egy normális xxx.ts file-t. Hexeditorral kimásolsz az elejéről 188 Byte-t (PMT Tábla). A PMT táblában át kell írni a video / hang PID értékeket a Te ts-ben található videó / hang PID azonosítókra. Ezután oda kell "ragasztani" a Te ts-d elejére. A gond az, hogy eddig nem találtam ilyen feladatot ellátó programot ...
zhagyma
Az AH rendes stream-t ad. Ha azt egy az egyben felveszed akkor bármilyen ts konténert ismerő szoftver lejátssza. A telefunken firmware-ben van a fent említett hiba ugyanis a firmware fejlesztők szándékosan vagy véletlenül "elfelejtettek" PMT táblákat generálni a felvétel fájlba. Ezt később a telefunken elegánsan "másolásvédelemnek" kommunikálta ...
zhagyma
válasz canniball #886 üzenetére
Ebben az esetben nem egyedi formátumról van szó. Egy teljesen átlagos 188 byte-s csomagokat tartalmazó mpeg stream (ts). Gyakorlatilag kiválogatják a bejövő stream-ből a kiválasztott csatornához tartozó videó és hang csomagokat és beletolják egy ts file-ba. A lejátszó programok első dolga a ts-ben PMT táblát keresni. Az meg nincs benne ...
zhagyma
Itt találhatsz minta file-t, ahol régebben kísérletezetünk a telefunken által "generált" file-kal.:
user: test@zhagyma
password: aaa123A "sample_simple.ts" egy normalis mpeg transport stream file. Például a DVBViewer, VLC ilyeneket vesz fel. íebből az első 188 byte-t kell kimásolni / módosítani (pmt.ts = 188 byte) és összefüzni a telefunken által gyártott ts file-l. Egy PAT/PMT packet beszúrással 400-500 MByte körüli file-kat sikerült közvetlenül lejátszhatóvá tenni. Sajnos a valóságban elég gyakran be kellene szúrni egy ilyen PAT/PMT csomagot a stream-be, ezért ez a trükk csak olvashatóvá teszi a ts-t (például: tsMuxer számára). A módosítás után az olvashatóvá tett file-t érdemes átkonvetálni más konténerformátumba újratömörítés nélkül.
zhagyma
válasz canniball #907 üzenetére
Azért nem eszik olyan fórron a kását. A DVB-T -> DVB-T2 váltás legfontosabb "ösztönzője" a moduláció és a hibajavítás váltásból eredő átviteli kapacítás növekedés (sok más mellet). Magyarországon van még talonban néhány mux, amit majd meg kell tölteni csatornákkal. Hacsak az AH nem tervez nyereséges "online videótékát" a DVB-T hálózaton a torrent letöltéssel versenyezve addíg nem nagyon van értelme váltani. A technika / gazdaság fejlődése hosszútávon viszont biztosan ki fogja készeríteni a váltást, tehát idő kérdése.
Amúgy DVB-T2 esetén még "sérülékenyebb" a moduláció amit sokkal "robosztussab" hibajavítással kompenzálnak mint DVB-T esetén. Csak azt felejetik el, hogy az adás meg a hibajavítás ugyanazon a modulált frekin megy. Ennek az is következménye DVB-T2 esetén, hogy a jelenleginél jobb vételi viszonyokat kellene teremteni nagyob térerővel és egyenletesebb lefedettséget. Ezt adóteljesítmény növeléssel vagy adótorony "sűrítéssel" kialakított SFN adásrendszerrel lehet elérni (például: budapesti "adóhármas").
Az STB / TV / PC tuner csere indokolt lesz sajnos. Már most lehet nézegetni ilyen szempontból az eszközöket, mivel már elérhetők a piacon tömegesen a DVB-T2 demodulátor chipek.
zhagyma
A DVB-T jel kábelhálózatra kiküldésének természetesen nincs akadálya. Egy probléma azért lehet: egy DVB-T jel időbeni jelalakja nagy jelcsúcsokat is eredményezhet az átviendő digitális jelsorozat függvényében. Ezek a jelcsúcsok nem kedveznek a kábelhálózaton előre megtervezett jel/zaj viszonynak, mivel ebben az esetben az romlani fog.
Míg a DVB-T átvitel OFDM (sokvivős QAM) modulácóval van megvalósítva addíg a DVB-C átvitel egyvivős QAM modulációt alkalmaz. Ezért a DVB-T esetén jóval bonyolultabb jelfeldolgozó hardver / szoftver kombinációra van szükség a digitális hibajavítás nélkül. A vevő oldalon tipikusan az OFDM KF jel (középfrekvencia) időbeli lefutását A/D-vel mintavételezik (digitalizálják) majd ezeket az értékeket DSP-re (Digital Signal Processor) írt, fourier transzformációt megvalósító szoftverrel feldolgozzák: azaz idő - frekvencia konverzíóval meghatározzák az OFDM egyes vivőfrekvenciáit és azok digitális értékeit (demoduláció). Az sejthető hogy az egy teljesítményigényes feladat. Körülbelül egy Pentium II-es processzor számítási teljesítményét igényli. Amikor a DVB-T szabványt kidolgozták akkor még nagyon drága volt egy demodulátor előállítása és az is sejhető, hogy a DVB-C egyvivős átvitelnél alkalmazott demodulátor jóval egyszerűbb és olcsóbb volt. Tehát nemcsak műszaki, hanem gazdasági okai is voltak annak, hogy eltérő átviteli közegre eltérő megoldást választottak.
Az OFDM demodulátor elkészítése QAM-256 moduláció esetén ma már filléres kérdés. Például a DVB-C2 szabvány is már OFDM modulációt használ. Viszont DVB-C2 esetén QAM-4096 modulációt is megenged a szabvány. Ehhez meg nem tudnak költséghatékonyan megfelelő sebességű A/D és DSP chipet gyártani ...
zhagyma
válasz Redchucky #2148 üzenetére
Az MPEG2/MPEG4 bitráta "minőségegyenlőség" ökölszabály: 2:1. A mindigtv tipikusan a H264(MPEG4) bitrate-k alsóhangját képviseli. Egyszerűen ez az a bitrate érték ami mellett az információt már nem lehet "büntetlenül" átvinni (információvesztés). Ezen némileg segít a VBR videókódolás és a statisztikus multiplexelés.
Alsóhang:
MPEG2 SD 576i: ~5 Mbps
MPEG4 SD 576i: ~2 Mbps
MPEG4 HD 1080i: ~6 MbpsNormális:
MPEG2 SD 576i: ~8 Mbps
MPEG4 SD 576i: ~4 Mbps
MPEG4 HD 1080i: ~12 MbpsA szolgáltató általi videókodolás / videó bitrate esetén érdemes figyelembe venni, hogy egyes szolgáltatók "alternatív" forrásból beszereznek "nyersanyagot" (olcsó). Ezért azonos paraméterek esetén a forráskülönbség is erősen befolyásolja a minőséget. A forrás minőség szempontjából a például a jobbak közé tartozik az AH a "rosszabbak" közé a DIGI.
Ui.: Például. Az RTLKLUB 16:9 formátumváltás elején a DIGI MPEG2 SD-ben 8,2 Mbps-el adta az RTL-t egy ideig. Sokan azt hitték HD adás, annyira jó volt ...
zhagyma
válasz darvinya #2153 üzenetére
Akkor másképp írom. A min - max bitrate közötti videókódolás és a statisztikus multiplexelés összetartozó dolgok a broadcasting-ban. Ennek semmi köze az átviteli közeghez. Az AH-MTVA szerződés szerint pedig csinálhatja az AH is: Műszaki változások rész, FlexMux
zhagyma
Ezen törpöltem egy kicsit. Hát nagy választák nincs realteknél:
Bár elképzelhető valamilyen OEM cucc. Szóval kíváncsian várom a választ én is ...
zhagyma
válasz bb.bocs #2607 üzenetére
A HDMI felvétel esetén kell a gépbe egy HDMI input port:
Blackmagic Intensity Pro PCIe
Avermedia Capture HDMI kártyákAz egyetlen probléma a HDMI tartalomvédelmi rendszere a HDCP. Másolásvédett anyagokat nem engednek a szoftverek felvenni.
zhagyma
válasz darvinya #3222 üzenetére
" ... Na az a pont amikor olyan folyam jön mikor behelyetesítő 000-kat kap. ..."
Nem olyan. Egy OFDM demodulátor javíthatatlan bithiba esetén (hibajavítás eredménytelen) csak annyit csinál hogy beállítja az aktuális 188 byte-os transport stream csomag fejlécében a TEI bitet (Transport Error Indicator) és kiköpi a hibás adatokkal a csomagokat akár zsinórban is. Ha még annyi adat sincs hogy csomagokat vegyen akkor nem "köp ki" semmit. A további szoftver / hardver komponensek döntik el mit kezdenek az értelmezhetetlen adattal vagy adathiánnyal.
zhagyma
válasz darvinya #3231 üzenetére
A "nincs jel" az előzménye a képen jálátható változásoknak mivel ezt az információkat a demodulátor chip szolgáltatja. A "fekete kép" csak akkor lehet ha nincs előzőleg "összerakott" képtartalom ami "kimerevedve" ottmaradhatna a képernyőn. Perzse eszköze válogatja melyik hogyan kezeli ezt a helyzetet. Ennél vannak kisebb "adathiányok" is amit lehet észre sem veszel ...
zhagyma
Elvileg a vételhez a frekvencia és sávszélesség adatokon kívűl nem kell semmi. A DVB-T jelben vannak QPSK modulált TPS vivők amelyek pontosan ezeket - azbest által megadott - a vételi paramétereket tartalmazzák. A DVB-T vevő a TPS vivőkkel "kezdi" a ráhangolást a frekvenciára.
- Melyik tápegységet vegyem?
- Sorozatok
- Le Mans Ultimate
- Be quiet! Pure Wings 2 140mm PWM High-Speed
- Ejha! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16Gb 1TB SSD FHD IPS + Táska!
- ELADÓ intel i5-9400f (igény esetén hűtővel)
- GeForce EVGA GTX 1660 SUPER 6GB
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- Philips Hue Devote fehér függesztett csillár + White Ambiance izzó
- AMD Ryzen 5 7600X - 36hónap Garancia! - Bontatlan!
- Dell Latitude 7420-i7 1185g7/16GB/512GB SSD/Windows 11 -10% 202.490 Ft
- Hp Elitebook 2570P Magyar billentyűzet I7 3520M Most Csak 34.410 Forint
- SmartThings Multipurpose Sensor, kontakt, hőmérséklet és vibráció érzékelő, Zigbee kompatibilis
