SQX_Barto
Változtattam a terveimen. Rájöttem, hogy a régi Shuttle ház megvétele majdnemhogy felesleges volt. Bár a fém alkatrészeit felhasználom, meg talán pár előlapi kábelt is, de nagyrészt kidobott pénz volt. Veszek egy új Shuttle-t, egy SG41J1-et. Alaplap meg táp megy majd hirdetésbe eladni. Asrock alaplapot meg a többit meg teszem be azonnal. Kis modding a hátlapon és beleteszem a Silverstone 450es SFX tápot. Távtartókat megcsinálom a hútéshez és a vinyókhoz. Meg kábelekkel lesznek mókáim...
De mégsem a fél házat kell átmoddolnom...
Meg ebbe már bele for férni akár a HD 7970-es is bőven, mivel 32,5 hosszú a ház, abból lejön az előlap, akkor a 28cm-es kártya vígan belefér.
Később meg ha bejönnek a dolgok lehet váltás lesz Z77-re meg Ivy Bridge procira, de ez még a jövő zenéje...
- ASUS Prime B550M-K alaplap 24 hó gari
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, problémamentesen, méghozzá OLCSÓN! Immáron 8 éve!
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Sérült I HDMI I W10 I CAM I Garancia
- UPDATE!!! Lenovo ThinkPad // T - Széria // X1 carbon // X1 Yoga 2-in-1 // és a többiek... 5-11 gen.
