kzkz
Lehet, hogy nekem is lesz egy konyhai gépem
Miután mindent Llano-ra cseréltem, most a jó öreg régi Asus A8N-SLI Deluxe a maga 8 sata portjával (+2 ide) pont ideális lenne NAS-nak, hacsak a benne lévő AMD 4000+ nem enne meg 70-80W körül alapjáraton.Nosza kivettem a VGA-t, a procit 800Mhz-re állítottam 0,95V-tal és így sikerült 44, de inkább 50W-ra csökkenteni, ami még mindig több 14W-tal, mint az A8-3870K-s proci üresjáraton
Arra gondoltam, hogy lehet, hogy pendrive-ról fog futni majd egy linux, hogy az összes vinyó el tudjon aludni.
Esetleg ha lan-on belül nem megy egy gép se (megpingeli őket 5 percenként), és nincs számottevő hálókártya forgalom, akkor automatán elalszik, majd ha indul valamelyik gép, akkor az azzal kezdi, hogy küld neki egy wake-on-lan jelet.
Már csak egy jó kis ITX-es ház kéne neki
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- BestBuy topik
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- League of Legends
- Meghalt a Windows 10, éljen a Windows 10!
- M.2 csatlakozók terén (is) jónak ígérkezik az MSI közelgő AMD-s alaplapja
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP EliteBook 745 G6 - Ryzen PRO 5 I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W10 I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3849, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! Acer Predator Helios Neo 18 Ai - Ultra 9 275HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB W11
