FlekkeN
Van egy az adataimnál is szereplő régi gépem, amit egy mini-itx-re tervezek lecserélni főleg az alacsony fogyasztás és kevesebb zaj miatt. Kiválasztottam ezeket a cuccokat:
MSI 760GM-E51
AMD Athlon II X2 240e TDP: 45watt
4GB ram
Továbbá lesz a házban:
3,5-ös merevlemez
SATA DVD író
PCI hangkártya
Most ott tartok, hogy valami házat és tápot kéne néznem. Sajnos itt nem tudok eligazodni. Elolvastam az első hozzászólást, de nem nagyon vágom a helyzetet. Mivel a flex hangos, ezért azt kizárnám. Sajnos a sima paneltáp nem tudom milyen erős a konfigomhoz és hogy ahhoz mi kell (kábel, külső adapter, valami ház ne rázzon meg az áram, kutyafüle). A PicoPSU meg tól kevés, gondolom én. Ki tudnátok segíteni?
Maximum 20.000 Ft-ban gondolkodom ház+táp.
- ASUS MAXIMUS IX Fordmula és 7700K Eladó!
- ASUS Prime B550M-K alaplap 24 hó gari
- 200db SZETT! REFURBISHED - DELL Docking Station WD19S + 130W töltő
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 (5TW10AA) - 3x4K felbontás
- Vállalom Xianomi Okos kamerák, szoftveres javíttását
- WYBOT C2 Vision AI vezérelt medenceporszívó
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3253, 100% Akksi
