Goose-T
Kingcold
#11916
Attól is függ, hogy milyen fogyasztású konfigot akarsz összeállítani. Ha beéred 180W-tal, akkor a Chieftec UNI sorozat (BT-02B, BT-03B) jó választás, mert beleférnek a teljes magasságú VGA kártyák. Ennél erősebb táppal csak gagyik vannak min. 10 rugóért, a gagyi tápegységet meg úgyis ki kell cserélni, a legolcsóbb minőségi SFX táp pedig szintén 10 rugó körül van. A Chieftec ház is 15 ruppónál kezdődik, szóval ha miniITX-es konfigot akarsz, akkor át kell tervezni a költségvetésedet szerintem.
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Őrületes specifikációkkal rendelkezik a Tachyum csodaprocesszora
- Építő/felújító topik
- Xbox Series X|S
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- Projektor topic
- World of Tanks - MMO
- Tőzsde és gazdaság
- HyperX Fury DDR4 - 3200 - CL16 - 16GB RAM (8GB x 2) RGB
- ROG STRIX B660-F GAMING WIFI
- Új, bontatlan Corsair VENGEANCE 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL28 RGB KIT XMP - 2 év bolti garival! -
- AKCIÓ! Apple Pro Display XDR 32 6K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3856, 100% Akksi
- Apple iPhone 14 Pro Max 256GB,Átlagos,Adatkabelel, 12 hónap garanciával
- Bomba ár! HP ProBook 440 G8 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
- Dell 14 Latitude 5430 FHD IPS i5-1245U vPro 4.4Ghz 10mag 16GB 512GB Intel Iris XE Win11 LTE Garancia
