xtevo
TomiLi
#13889
Szemeztem vele én is, sőt még mindig, de nem igazán illik a nappaliba. Az a baj, hogy hiába néz ki jól a ház, nem sok bizalmam van a codegen tápokban, bár annyira nem ismerem, mégis a CFI tápot inkább használnám.
Az LC-Power 1380-nál, az mit jelent:
"Motherboard Mini-ITX (standard: 170 x 170mm), PCI slot required"@Patice
Köszi, meglesem, bár ez első látásra nagynak tűnik.
- ROG STRIX B660-F GAMING WIFI
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2137, 100% Akksi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 512GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3867, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3685 100% Akkumulátor
- Zalman S3 Black modern, letisztult szèpsèg
