prmcsk
Biztos én is elgondolkodnék ezen, de...
A cpu venti nem véletlen pörög néha fel. Az a proci akkor hőt termel.
Kérdésed csak próbával (gyakorlat) válaszolható meg. Elképzelésed szerint, a táp ventije elszívja a hőt a cpu-ról és a táp termelt hőjével együtt távozna a táp rácsozatán.
A táp ventijének szívás-fújás változtatását próbálnám ki, ha a táp termeli a kevesebb hőt. Így viszonylag hűvösebb levegő érné a procit, a táp felől...
- Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34-45-45-115 1.40V 32GB (2x16GB)
- KINGSTON FURY 32GB Beast DDR5 5200MHz CL40 KIT KF552C40BBK2-32
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3172, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3392, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3253, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 2600 8GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD GTX 960 4GB ZALMAN S4 Chieftec 450W
