szente
Hát, pár miliméterrel lehetne magasabb a ház. Az Accelerp S1 Plus-ról le kellett vennem a műanyag borítást, hogy beférjen, de még így is feszül egy picit.
Amíg nem tettem be a vinyók után a 12CM-es ventit, addig a 7770 94 fokos volt. Raktam bele egy alacsony fordulatút, most már csak 71 fok maximum.Amúgy az FM2-nél mikor kapcsol be a Turbó? Mert eddig 3500 Mhz fölé nem ment a 740, pedig elvileg a max 3.7Ghz.
Amúgy megcsináltam Müszi Samurai ZZ mod-át is, idle 36 fok, load 51.
- Kinyírta a Netflix a telefonos tükrözést
- Nintendo Switch 2
- Ilyen blokkot sem láttunk még készre szerelt vízhűtésnél
- Okos Otthon / Smart Home
- Karácsonyi telefonajánló 2025
- Netfone
- LEGO klub
- G.SKILL Trident Z Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR
- 16GB (25-30k) / 32GB (50-55k) DDR5 laptop ram csak 1-1db
- Eladó Apple iPhone 14 Pro Max 128GB / 12 hó jótállás
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 8GB 256GB 1 év garancia
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3831, 100% Akkumulátor
