Pista0001
anytime
#16862
Ha úgy kivágod a lemezt mint az előző hsz-em első képén látható, akkor tuti, annélkül...
Kicsit nyomoztam a témában, a következő képeket találtam még:
Az első 3 képen egy Prodigy látható, 160 mm hosszú táppal, tehát biztosan befér.
A képeken látható táp (OCZ FAtality 750) félmoduláris, viszont nem látszik a képeken hogy minden csatlakoztatva van-e (feltételezhető hogy igen).
Az utolsó képen egy X400 Fanless látható a csatlakoztatott kábeleivel. Jól látható, hogy a tápba csatlakozó kábelvégek ugyanolyanok, mint 20/24 pines, valamint 4/8 és 6/8 pines csatik. Ilyen mindenkinek van a tápján, a képen látszik hogy mennyi lóg ki belőle, így otthon bárki le tudja mérni hogy mi a helyzet.
- Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34-45-45-115 1.40V 32GB (2x16GB)
- Apple iPhone 15 Plus - Black - 256GB - Akku: 100% - Újszerű állapot!
- 129 - Lenovo Legion Pro 7 (16ARX8H) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4080 (ELKELT)
- DX Racer fekete gamer, irodai szék
- LG 55QNED86T3A / QNED / 55" - 139 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Xiaomi Mi 10T Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
