user137
Nos urak, egy kis beszámoló.
Gép:
- D510MO 1.66Ghz dual core Atom, passzív gyári borda
- 2GB Kingston RAM
- 30GB Kingston SSDNow-V+
- Enermax 385W Bronz82+-os táp
- codegen 9011 szerver ház
- még érkezik egy 4x SATA PCI kártya meg 4x1.5T Samsung EcoGreenA build része kb 20 perc ha lehetett, a házban táncolni lehet (nagyon viccesen néz ki egyébként :-)), egyedüli hiba a 3.5-2.5" átalakítóval van, talán egy fél mm-rel rövidebb oldalirányban, és a műanyag nem bírja összehúzni a fém tartórudat a vinyóknak => csak egy oldalon van az SSD megfogatva.
Az Enermaxhoz adtak egy plusz 12-es (kékledes!
) ventit, azt beraktuk a házba, biztos ami sicher. A gép valami brutálisan csendben van, a tápban van egy 12centis venti, ami ugye köszöni szépen (10%-on sincs sztm a táp terhelése), a másik 12-es csak azért kellett bele, h a bekerülő vinyók által generált hőt kihúzza.Fogyimérő nincs nálam, de próbálok szerezni holnapra. 20 perc 4-szálas CPUBurn után az alaplapi szenzor 42C fokot mondott a korábbi 34C helyett, a másik 2 szenzor gyakorlatilag fixen 70C-ot mutat BIOSban is, ezeket nem tudom mire vélni (bekapcs után 30 mp-cel 70C?? micsoda?). A terhelésteszt után megfogtam a bordát, kézmeleg se volt még, olyan 30C körül lehetett.
Win7 nem ismeri a GMA3150-et alapból, úgyhogy ez még egy plusz kör volt a W7 install+ updates után Inteléknél.
Teljesítmény:
YouTube HD (crysis2 trailer) fullscreen röcc nélkül megy, gyengébb kódolású 720p videók is elmennek, a vadabb HD filmeken akad a hang (MPCHC) vagy a kép (VLC). 8-10 full flash-es reklámos böngészőtabot még elbírt, de már látszott rajta a nyögés. Mindegy, nem erre lesz, hanem tárolónak.Kapott egy Win7-et pendrive-ról (ugyanitt: Windows Home Server minimum primary partícióigénye 65GB, úgyhogy egy 64-as SSD-re sem lehet felrimánkodni
), egy uTorrentet WebUI-val, egy dropboxot, LogMeIn-t és azzal le is került róla a monitorkábel. Még a vinyókat várom, és mehet a gazdájához a sufniba töltögetni. :Đ
- Bundle topik
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen videókártyát?
- Karácsonyi telefonajánló 2025
- ASUS routerek
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Filmvilág
- 16GB (25-30k) / 32GB (50-55k) DDR5 laptop ram csak 1-1db
- ROG STRIX B660-F GAMING WIFI
