HookR
RudiSteel
#18117
Akkor mindenek előtt azt kell eldöntened, hogy most önálló APU-s, vagy inkább proci + erős VGA-s kombinációt választasz, mert teljesítmény, fogyasztás és méret szempontjából is jól elkülönülő kategóriát képeznek.
Amennyiben beéred az alacsonyabb teljesítményszintet képviselő APU-val, akkor már érdemes megvárni a Kaverit, elvileg 1-2 hónapon belül a polcokra kerül, vélhetően valahol a HD7750 DDR3 és a HD7750 GDDR5 közti teljesítménnyel.
Külön VGA esetén válogathatsz:
- már piacon lévő (jellemzően microATX-es) HTPC házakból, pl: Silverstone GD04 / GD05 / GD06
- hamarosan esedékes megjelenésű, laposabb, mégis teljes értékű VGA-t (riser card-dal) fogadó kuckókból, mint pl. Silverstone Raven (RVZ01)(#18122) tlac: De, pont az ilyesmi toronyhűtőkre vonatkozott a "Vagy kisebb, szimmetrikus hűtőnek kell lennie, ami többféleképpen forgatva is elfér" rész. Lényeg, hogy processzor középvonalától számítva 52-53mm*-nél ne lógjon jobban a VGA irányába. A belinkelt Xigmatek Loki II 92mm széles (azaz 46mm-re lóg a VGA felé), tehát bárhogy forgatva elfér (Az aktuális Intel procik jelen esetre vonatkozó 'keep out zone' mérete 95x95mm, amit jellemzően fel szoktak festeni az alaplap nyákjára, de legrosszabb esetben látod a rögzítőfuratok körüli 45 fokos vonalak csúcsai által jelölve. Ehhez hozzájön még néhány mm a VGA nyákjáig, amiből gazdálkodni lehet.). A korábban linkelt behemótok csak azt hivatottak szemléltetni, hogy még akár akkorák is szóba jöhetnek.
* Az ilyen PCI-E sín közeli processzorfoglalatos alaplapok között is van eltérés, az 52-53mm a jobbik eset. Rosszabb esetben csak 50-51mm fér el.
[ Módosította: radi8tor ]
- Félmilliónál is többen voltak kíváncsiak a Cronos: The New Dawnra
- Milyen alaplapot vegyek?
- Samsung LCD és LED TV-k
- Battlefield 6
- Kivégezheti a kisebb VGA-gyártókat az NVIDIA döntése
- Samsung kuponkunyeráló
- Kuponkunyeráló
- Honda topik
- E-book olvasók
- Xiaomi Smart Band 8, Újszerű, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3846, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3840, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3870, 100% Akksi
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
