HookR
Ruszki
#20270
Igen, olyan hűtőket ajánlottam (ügyelve a magasságra is), melyekkel megfelel a konfig többi része.
Illetve a másik lehetőség, ahogy a többiek is írták, ha memóriából nézel alacsonyabbat. A #11378-as hozzászólásban a képen középső a 'low-profile' méret, annál max. ~8mm-rel lehet magasabb, hogy még elférjen a GeminII M4 lamellái alatt.
(Alaplap nyákjától a low-profile memória 35mm; a GeminII M4 52 magas. Utóbbiból lejön a felső, elvékonyodó lamellák magasság, ami ~8mm. A ~44 mínusz ~35 pedig inkább max. ~8, mint 9mm.)
- HyperX Fury DDR4 - 3200 - CL16 - 16GB RAM (8GB x 2) RGB
- PlayStation 4 Slim 1TB
- LG NanoCell 43NANO763QA csere is érdekel (dobozával minden tarozéka meg van)
- Xbox Game Pass Ultimate előfizetések kedvező áron
- EK Quantum Kinetic D-RGB D5 Pump Viztartály - pumpa kombó! 360MM
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB FSP CMT510 Cooler Master 750W
