HookR
Na meg akkor már az alaplap se maradjon le:
MSI H81TI - msi.com
(#20938) Mercutio_: Thin Mini-ITX-hez nem kell külön paneltáp, csak AC adapter.
(#20939) totya694: Amennyiben az alaplapon és házon kívül tartalmaz 120W-os AC adaptert is (csak homályos utalás van rá a specifikációban), akkor egyáltalán nem elrugaszkodott az a 48e induló árnak. Például: M350 ház 15e, ASUS H81T 22e, vagy ASRock H81TM-ITX 23,5e, míg 120W-os adapter 10e.
(Nem tudom, hogy 12, vagy 19V-os adaptert fogad.)
- Kuponkunyeráló
- Tényleg nem változik semmit a Samsung Galaxy S26+?
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Motoros topic
- Stratégiai biztonsággal védekeznek a dráguló memóriák ellen a gyártók
- Androidos tablet topic
- Háztartási gépek
- Nem megy az AI az Apple-nek, hullanak a fejek
- 8x16 ddr4 vízhűtéses ram
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
- Apple iPhone 12 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / akku: 100%
- ÚJ MSI Cyborg 15 - 15.6"FHD 144Hz - Core 7 240H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 5060 - 3 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! 10TB WD Purple Pro SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
