Köszönöm szépen!
Egyértelműen Igen.
Prime95 alatt elérte a gyári 92mm-es venti a 2000-2200Rpm-es fordulatszámot, biosban nem volt több mozgástér a csendesítésére.
Vga ventinek most több idő kell -szőrösfánk teszt alatt-, még a halható tartományba lép, és 10perc után 82C° és 2450Rpm körül megállapodik, ami szerintem nagyon baráti, ha azt nézzük hogy ~300W hőt ad le közben.
A legtöbbet a venti előtti háló "porszűrő" eltávolítása hozott, mind légszállításban és hangban is. Meg kellett emelni 12mm-el a "lábazatot" hozzá.
Ezen lépés nélkül max. a 150W-al lehetett volna megküzdeni 12V-ra kötött AP141-el, 3XdB "alapzaj" mellett.
- Linux kezdőknek
- Házimozi belépő szinten
- bambano: Bambanő háza tája
- Xiaomi Redmi 14C / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Samsung Galaxy A71 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LicencAruhaz.hu OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK AZONNAL - Windows - Office - Win Server - ÖRÖK GARANCIÁVAL
- Gyári garanciával Digitalizáló tábla XP-PEN Artist Pro 24
