- ÚJSZERŰ MSI PRO Z790 A MAX WIFI 7 PCIe gen5
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- Dobozos Aorus B650 AORUS ELITE AX V2, újszerű, garanciával
- G.SKILL Trident Z Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- iPhone 12 Pro Max emelt kapacitású 4530mAh diagnosztizálható akkumulátor, +ajándék ragasztó
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ / 8/256GB / Kártyafüggetlen
- EK Quantum Kinetic D-RGB D5 Pump Viztartály - pumpa kombó! 360MM
- LG 32GQ850-B - 32" NANO IPS ATW / 2560x1440 / 260Hz 1ms / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync / HDR 600
