McSzaby
tudom, hogy pofátlanság egyből egy teljes konfigot kérni, de tényleg kíváncsi vagyok a tapasztaltabb emberek véleményére.
Szeretnék összerakni egy teljesen néma konfigot. Lehet használt is, mert csak NAS lesz belőle.
Amire szükségem lenne:
- Legyen teljesen néma! (Vinyónak legyen hangja max.)
- 1 Ghz proci legyen azért min. Talán még dual-core is legyen minimum. (szerintem ez nem elvárás manapság)
- RAM-t én eldöntöm mennyire van szükségem.
- Legyen rajta min. 3 SATA csatlakozó. SATAII min., több szerintem nem is kell.
- Végül - ami nagyon fontos, hogy gigabites LAN legyen minimum. ( A legszebb lenne, ha egyből kettő lenne rajta.
...de nem szempont.)Mit tudtok ajánlani? Házat, tápot, lapot... Árat egyenlőre azért nem írok, mert kíváncsi vagyok mit írtok, de a lehető legjobb ár/érték arányú terméket keresem én is, mint mindenki más.
Nagyon szépen köszönöm!
- Óra topik
- Kuponkunyeráló
- Itt a Valve GŐZGÉP — Steam Machine, mi vagy te? 🧐
- EA Sports WRC '23
- Projektor topic
- Félmilliónál is többen voltak kíváncsiak a Cronos: The New Dawnra
- Milyen alaplapot vegyek?
- SK Hynix 16GB DDR5 4800Mhz laptop ram több db!
- ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI DDR5
- iPhone 12 Pro Max emelt kapacitású 4530mAh diagnosztizálható akkumulátor, +ajándék ragasztó
- HPE Aruba switch, 48G PoE+, 4SFP+, L3, Smart managed
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3856, 100% Akksi
- Bomba ár! Dell Latitude 3340 - i3-4GEN I 4GB I 500GB I 13,3" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
