imibogyo
Köszönöm, de ettől a hegesztgetős kimenettől ódzkodom. Az előző lapomhoz vettem ilyen tüskés kivezetést és nem volt jó hozzá, pedig papíron jónak kellett volna lennie (egy nagyon picit eltért a tüskék közötti távolság a konnektoron lévőtől, azóta fázom egy kicsit az ilyen megoldásoktól.
Viszont van egy felesleges 350 W-os FSP SFX tápom (nagyon kis csendes példány) és szerintem ő lesz majd az energiaforrás a következő kis géphez. És akkor mondjuk ez a lap tökéletes lesz. Még belemegy egy 4 GB RAM, meg egy kis SSD és máris készen van a CNC vezérlő gépecske. Már csak az a PCI-E kivezetés lehetne rajta komolyabb, és akkor mehetne még bele egy passzív kis VGA is. Mondjuk ez nem tudom mennyire valós igény és tudom ne legyek telhetetlen, de a "nagyok" azt mondták, hogy meghálálja a Mach 3 a dedikált VGA-t. Nem tudom, ilyen tapasztalatom még nincs.
Nem egyszerű. A szívem az ITX fel húz, de az eszem azt súgja vegyél egy ilyen deszkát és kész. De ez már OFF topik.
- Az iPhone Air buktája elkaszálhatta vékonyítási lázat
- Nyaralás topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Elemlámpa, zseblámpa
- Xiaomi 14T Pro - teljes a család?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34-45-45-115 1.40V 32GB (2x16GB)
- KINGSTON FURY 32GB Beast DDR5 5200MHz CL40 KIT KF552C40BBK2-32
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3844, 100% Akkumulátor
- 2db Apple Lightning - jack átalakító eladó egyben 1999 Ft
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone SE 2020 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:82%
- Samsung Galaxy S25 FE 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
