zed1983
viperabácsi
#25463
Egy képet az össz. konfigról tudsz készíteni?
flashpointer
viperabácsi
#25492
A kompakt víz úgy tudom hangosabb, nem is a venti miatt hanem egy jellegzetes búgása van az olcsó pumpáknak. Én is nézelődöm mostanában hogy hogyan lehetne megoldani a vga hűtést csendesen mert a cpu-ra felmegy egy bazi hűtés sok itx háznál sem gond, de a vga-t csendben tartani vagy ilyesmi kellene vagy ilyesmi, ami irtó sok helyet foglal, 25mm-es ventikkel 4-5 slot, vagy víz, de ott egy igazán csendes pumpa 40 ezer magában. Csak vga-t hűteni vele meg akkor már pazarlás
Mercutio_
patomi
#25494
Kösz az infót, akkor megy apróra a zelos. Még ki se lett bontva, és akinek számít a design/kinézet annak biztos jó vétel lesz
Hümm, lehet, hogy ismerős
Ez a ház azért lényegesen nagyobb, mint amit viperabá írt, hogy "lapos ház amibe nem rakható nagy léghűtő"
és minél kisebbek annál macerásabb a hangszigetelés, mert azzal a levegőt is bezárod, akkor meg gyorsan megfőnek a cuccok
patomi
Mercutio_
#25487
Játék alatt a stock hűtővel 52 fokig (1400/perc alatt maradt a fordulat és bizony csendes is) tudtam melegíteni a procit (ugyan az a game) zelosnál 60 fok környékén volt a max. tehát csendes volt mind a kettő.
A gyári hűtőnek nálam 65 fok felett kezd hangja lenni, itt már 2300-2400 körül forog a venti.Valamint van-e 7k körül a piacon hasonlóan kis/alacsony de hatékonyabb cooler 1150-re?
Valszeg nincs, de nem tud annyit mint a gyári tapasztalatom szerint, ez gond.(#25488) viperabácsi Volt kompakt vizem én szerettem. Csendes és hatékony volt, egy hangszigetelt házban. Nyáron a legnagyobb melegben sem ment 55 fok fölé a proci. A CM gyári ventije amit a radihoz adtak, egy kalap kaki volt ezért azt lecseréltem.[link]
Mercutio_ nem ismerős a corsair táp?
No, de közben egy AXP-200 lett végül apróról a befutó "új" hűtő.
Macka
Csatlakoztam egy MSI Z97I AC GAMING lappal. Volna egy olyan problémám, hogy adott egy 100 gb-s net hozzáférésem. Ha kábellel csatlakoztatom a laptopom, akkor a speedtest.net szertint a letöltésem 100 körül mozog. Ha ugyanerre a kábelre rádugom az asztali gépem, akkor valami gáz van, mert 7 megabit a letöltési sebességem (ha wifi-vel csatolakozom, akkor 18 körül).Szerintetek ez mitől van?
Legfrissebb BIOS, driverek vannak fent, win 8.1-et használok. -
viperabácsi
Mercutio_
viperabácsi
#25490
Gyári cooler helyett is tehetsz lapos 120-as ventis coolert, a radi ha a házban van helyet foglal és ugyanúgy bent van a termelt hő ha a házon kívűl akkor meg ott kell neki plusz hely és ha jól tudom annak is van hangja nem csak a ventinek.
Nem próbáltam mert van elég ismerős aki ezt az utat végigjárta és hiszek nekik.
Mercutio_
viperabácsi
#25488
Felejtős, semmivel nem csendesebb mint egy normális léghűtés a szakik szerint.
Mercutio_
patomi
#25476
Hm, ha jól értem normál használat esetén egyik se hallható, játék alatt még jó a zelos ahogy a stock is de utóbbi már kihallatszik a házból míg a zelos néma ilyenkor is?
Kérdés, hogy játék alatt a stock hány fokon tartja a rendszert?
burny
zed1983
#25484
Ami jó azon nem kell változtatni! sg05-nek voltak hibái (vinyók elhelyezése), változtak a követelmények (odd már nem kell) azok most tökéletesítve lettek.
VGA is 'csak' fél inch-el lett nagyobb, ez pont elég mert nagyon sok 10,5 inch-es nvidia kártya van, ami az sg05-be csak flexeléssel lehetett beletuszkolni.
Ha pedig teljesen friss és innovatív megoldást akarsz akkor nem kell messzire menni: RVZ01 -
Goose-T
Mercutio_
#25480
Ezek a közvetlen érintkezésű hőcsövek szerintem nem igazán jók procira. Véleményem szerint a csövek közötti árkok miatt kisebb felületen érintkezik a hűtő a processzorral, és ez nem tesz jót a hatásfoknak. A hővezető paszta ugyan kitölti az árkokat, de a paszta csak arra van, hogy levegő helyett legyen valami, mert annál éppen valamivel jobban vezeti a hőt. Nekem is volt egy Cooler Master GeminII M4-em, az is közvetlen csöves volt, és elég tré volt. Azóta van helyette egy Scythe Big Shuriken 2 rev. b-m, ami hagyományos kialakítású, és ezerszer jobb. Bár mondjuk nem is teljesen egy kategória a két hűtő, de a különbség mindenképpen szembeötlő.
McSzaby
McSzaby
#25477
Bocs, azt is akartam kérdezni, hogy Ő jó lehet-e.
McSzaby
Van egy ilyenem. Ezen linux futosgál és eddig egész pozitív a tapasztalatom vele kapcsolatban. NAS/HTPC/Home (Media) Server funkciót lát el. Ebben az olvasatban csináltam belőle egy A2DP Audio Receviert, de az usb-s nano bluetooth adapter,amit vettem hozzá egy kicsit kevésnek bizonyult, sajnos ha nagyobb távolságra vagyok az adaptertől, akkor szaggat a zene. Így elkezdtem nézni a legolcsóbb megoldást.
Ahogy láttam van egy mini-pcie csatlakozó a lapon, nekem pedig van egy mini-pcie wifi kártyám, amit a laptopomból vettem ki és cseréltem le egy másikra. Ebben a wifi kártyában van Bluetooth 4.0, ami elvileg jóval komolyabb erőt képvisel, mint az én kicsi jelenlegi adapterem. A probléma az, hogy nincs előre beépítve antenna, antennahely ehhez. Tudtok ajánlani, mondani, mutatni, linkelni olyan low profile-s antennát, antennaszettet, amit rá tudok varázsolni a kis minipcie-s adapterre és a gépházamra, ami low profiles?
patomi
viperabácsi
#25473
A sima nem réz magos hűtőm van gyári, tehát annak jobbnak is kell lennie ennél. Hangja gyakorlatilag a zelosnak nincs, még terhelve sem. Viszont a kis apró ventije sem pörög 1500 felett. Talán egy jobb venti még javíthatna rajta, de akkor már nem éri meg abszolúte foglalkozni vele. Nézegettem Noctua ventit, de többe kerül mint a zelos, ahogy van... NH-L9i-vel sajna nem tudom összehasonlítani.
(#25474) Mercutio_ Ahogy írtam a zelos hangtalan terhelve is, viszont alapjáraton a gyárinak sincs hangja. Ennek 2000 fordulat felett kezd el megjönni a hangja, akkor sem vészes ebben a házban nem zavaró, pedig itt van mellettem. Nem rézmagos, sima lapos alu hűtő kb. egyezik a magassága a zelossal.(ez járt a proci mellé)
(#25475) zed1983 Nem, nem vészes, de azt kell mondanom, hogy nem éri meg. Használtan jobb vétel biztos a Noctua. Tesztek alapján elég szépen teljesít, viszont újonnan majdnem 3x annyi mint a zelos.
zed1983
viperabácsi
#25473
Az engem is érdekelne, most volt egy NH-L9i aprón, de elvitték előlem
A Zelosnak egyébként nem vészes az ára. -
patomi
Ha valakit érdekel megnéztem mit tud(nálam) a Zelos a gyári hűtőhöz képest(i3 4330). Mivel nem tudtam az új hűtőt felrakni, gyorsan visszapattintottam a gyárit. A Zelossal tegnap, gyárival ma készültek a képek: idle Zelos, Gyári. Terhelve (IGP is): Zelos, Gyári. A Zelos terhelés alatt 8. percre throttlingba futott. A gyári viszont 10 fokkal hűvösebben tartotta a procit, és a környezetét is érezhetően jobban felmelegítette. Nyilván nem egy szellőzési bajnok a kis házam.
A két teszt között semmit nem állítottam a gépen. Sőt, még új pasztát sem kentem a gyári alá, csak amit a Zelos ott hagyott(MX4) volt alatta.Ezzel nem azt akarom mondani,hogy a kis zelos rossz lenne, de nem biztos, hogy megéri 5+K.-t elkölteni rá, főképp ha jobban kihasználjuk a proci teljesítményét. Egyébként játék alatt helyt állt, nem melegedett 60 fok fölé(IGP-vel).
kisza25
viperabácsi
#25468
sajnos már én is jártam így, hogy a dobozon írt felfogatók fele hiányzott, szerencsémre pont az megvolt ami nekem kellett, így csak bosszankodtam, de tudtam használni
patomi
viperabácsi
#25468
Igen pontosan,, sajnos. Pedig már atomjaira szedtem a gépet, hogy jól hozzá férjek.
burny
Navégremár:
Silverstone sg13Mint a sugo05, csak flexelés nélkül lehet beleépíteni atx tápot, 10,5 inch-es vga-t és vízhűtést. Ára nagyon olcsó lesz, jól emlékszek 30-40 usd, és jövőre (
) jön. -
HookR
zed1983
#25451
Hogy ránézésre melyik bizalomgerjesztőbb, azt nem tudom megítélni. Ellenben akad néhány észrevételem:
- A Z2-ATX-200 mellett szól az alacsonyabb ár és a 12V-on 10A-es terhelhetőség (Itt rögtön megemlítendő a hivatalos megerősítése annak, ami eddig is sejthető volt: "No over-load protection on +12V rail because the +12V rail is connected directly to the power source input.").
- A PicoPSU-160-XT mellett szól, hogy a bemeneti kábele P4-es Mini-Fit Junior csatlakozóban végződik.(#25455) zed1983: "illetve a Z2 atx és a Z3 atx között mi a különbség?"
A legfontosabb különbség, hogy a Z3-as a 12V helyett 16-24V bemeneti feszültségre van felkészítve. -
viperabácsi
viperabácsi
#25454
Itt a gép ami megy róla.
A hozzászólás elött pár nappal lett összerakva, és a különbség annyi a kettő között , hogy az enyém 16-19v -os adapterrel üzemeltethető.Nekem egy 19 v 60 wattos hp kocka hajtja egyenlőre. -
Pista0001
Patice
#25458
Az én igényem nem csak a házon bukik, alaplap sem nagyon van hozzá. Legalább 7 sata kellene, RAID támogatással lehetőleg, integrált kis fogyasztású procival, normál DIMM slotokkal. Ház fronton meg 4 hot swap rekesz kapcsolóval, 2 belső 3,5-es hely meg 1 2,5-es. Ez az ilyen nincs kategória. Illetve alaplap létezik, 300+ eurós áron.
radi8tor
#25459
Jelenleg 4, de még épp folyamatban az átköltözés a gyári NAS-ból. Terv szerint 3x3 TB RAID5 + 2-2 TB szimpla kötetként. Így lesz benne 5 HDD + 1 SSD a rendszernek.
Szoftver: Debian + rárakva Open Media Vault (meg majd még ki tudja mi).
Gyári NAS-t megtartom backupnak, ami lehet majd költözni fog a szüleimhez 230 km-rel arrébb.
A NAS pedig ezt a HTPC-t fogja etetni anyaggal.
zed1983
viperabácsi
#25454
Mit hajtasz róla? És külső táppal?
Mióta van meg neked?illetve a Z2 atx és a Z3 atx között mi a különbség?
zed1983
Most már csak a tápegység hiányzik a konfigból!
z2-atx-200 vagy pico psu 160xt???
Melyik a bizalomgerjesztőbb?
Dell DA-2 vel párosban fognak üzemelni
DarkByte
Köszönöm!
Nem most lesz még aktuális de már gyűjtögetem a lehetőségeket
HookR
DarkByte
#25446
A gyárilag kielégítő teljesítményt nyújtó pico- és paneltápos megoldások sajnos mind a mai napig a már eleve rétegigényt képviselő Mini-ITX témakörön belül is amolyan mostoha területnek számítanak. Nem jellemző, hogy akár több 3.5"-es HDD-t fogadó NAS házikót építsenek köréjük. Az általad linkelt Chenbro ház a ritka üdítő kivételek egyike (és nem, most hirtelen nem tudnék másikat mondani).
Ha nem riadsz vissza a barkácsolástól, azaz a pico/paneltáp és a 3.5"-es HDD-k (ATX és SFX tápok helyén történő) rögzítésének kialakításától, akkor máris reménytelibb a helyzet. Jó lehet például:
- 2db esetén a Silverstone ML05 és ML06
- 3db esetén a Chieftec BT-02 és BT-04
- 4-6db* esetén a Cooler Master Elite 110 és Cooltek V6. Ezek mellett szól továbbá, hogy a 4-6db HDD-t egymás mellett könnyen át lehet szellőztetni 1db 120/140mm-es ventivel, pláne, ha a ház elől és hátul is perforált.Vagy ha nagyon nem akarsz barkácsolni és nem gond, ha nagyobb térfogatú, mint ami feltétlen kellene, akkor a Fractal Design Node 304-et érdemes szemügyre venni.
* esetleg kis kreativitással még több
DarkByte
Megpróbálkozom ismét, múltkor eléggé letojt mindenki
Tudtok nekem ajánlani még olyan NAS-nak való ITX házat, amelybe több 3,5"-os vinyó belerakható és paneltáppal elhajtható?
Én eddig ezt találtam:[Chenbro ES34069]
A kép nem pont ezé a verzióé, amit linkelek azon hátul nincs AC aljzat: [link]
vlevi
Mercutio_
#25441
Sharkoon CA-I / CA-M Mini-ITX / mATX Aluminium PC cases [en]
213x225x259 (mély, szél, mag) a CA-I, ezzel szemben 270x225x285 a CA-M mérete.
Vagyis 6 centivel mélyebb (ennyivel nagyobb VGA fér bele
), és 2,5 centivel magasabb, ez plusz 2 slotot jelent hátul. -
Mercutio_
mITX "fenyőfa"
patomi
Köszi ez megnyugtató, rákerestem közben a procihűtős topikban is. Nyilván a 100-as gyengébb mint a te 200-ad, de a jelenleginél biztos jobb lesz.
Igen a slim ventitől, főleg a gyári adatok miatt kicsit tartok, de remélem nem lesz vele gond. Már meg is rendeltem a 100-ast.(AXP-100 Muscle)
Ispy
patomi
#25432
A noctua jól elvolt, amíg csak a procit kellett hűtenie, de mivel passzív VGA-t vettem, ezért kell nagyobb légáramlat a házba, amit a noctua még 2000 rpm-mel sem tudott (terhelés alatt 75-80 C volt a VGA). A thermalrighttal üresben 35C a proci és a VGA is, terhelés alatt a VGA 60-65C, a proci nem nagyon megy 50 fölé, egyik mag sem (a rendszer 40 alatt van).
Viszont az AXP ventije slim kivitel, ezért van valami furcsa extra bugás amit kiad, ezért cseréltem le TY-141-re. Most a ház és a proci hűtő is 600 rpm-mel megy, így nagyon halk (TY-141-re 17 dBA-t írnak a legkisebb fordulatra).
vlevi
csiben1
#25433
Nagyjából elég. Filmezéshez szinte biztos, mert nem nagyon terheli a gépet a filmezés.
Igazából ennek a brixnek az áram sem nagyon rossz, ha azt nézem, mennyibe kerül ez Asrock Q1900DC-ITX (29-30 környéke), ahhoz még kellene egy ház, akkor már ott vagy, mint a Brixnél.Itt egy teszt róla : Gigabyte Brix GB-BXBT-2807 Fanless Mini PC Review - XBMC, Gaming, Windows 8
Nem pontosan ez a gép, hanem a Intel® Celeron® Processor N2807-al szerelt változata, ami csak két magos.
J1900: [link]
N2807 [link] -
csiben1
Tudom, hogy nem teljesen ide tartozik és hogy van topikja, de oda már fél éve nem írt senki, ezért titeket kérdezlek.
Egy ILYEN gép, mennyire tudna kielégíteni egy egyszerű netezős, filmnézős, pókerezős igényeket? Mondjuk a következő 2-3 évben? Ez az Intel Celeron J1900 2.00GHz mire elég? Egy 120Gb-os ssd lenne hozzá, illetve 4-8Gb memória (ebből mennyit illene hozzá rakni
?Előre is köszi a segítséget
patomi
Jól néz ki. Mennyivel jobb a thermalright hűtő, mint a kis noctua? Hang és teljesítmény szempontjából.
Nekem i3 4330-on egy kis Zelos van most és szellős is a környezete, de nem valami hatékony(ellenben csendes). Most terhelés nélkül 34 fok a CPU (40 fok a mag), terhelve felmegy 81-83 fokra (mag 91-92 fok), IGP nincs is terhelve. (Aidával mindezt)Szóval azért kérdezem mert az AXP-100 Muscle,AXP-100R a kinézett a cserére. Viszont ez: Noise Level: 22~30 dBA nem ígérkezik túl csendesnek.
Ispy
Befejeztem az itx projektet, most már összekötöztem a kábeleket is, többet szét nem szedem
Megjött az usb3 low profile hosszabbító és sikerült bepasszírozni egy TY-141-et is, és még marad fél mm hely
XmoD
Uraim. Kulhonbol van valami ajanlott jo minosegu pico psu ? 120w-ig
Z406
Hát, lehet, hogy az lesz. Csak sok-sok mindent kell próbára keríteni, de mondjuk ha úgy lesz, lehet, hogy leadom így is, aztán meglátjuk. Vagy kerítek egy ilyen lapot és abba kipróbálom a dolgokat. A drivert meg cserélem, hátha! Bár, a régebbi lapomon is ilyen hangkártya volt, ugyan ezzel a driverrel és ott nem csinálta. Sebaj, egy próbát megér!
Köszönöm a segítséget!
Enton
Esetleg egy egész kiegészítő csere a lapon. Ha úgy is csinálja csak akkor vinni gariba, hisz úgyis jóidőt eltöltenek vele, hogy kiderítsék a hibát.
Mondjuk a hangprobléma annyira nem elfelejthető, tehát arra jó lenne megoldás.
Esetleg régebbi driver mintsem legújjabb. Nem mindig a legfrissebb a legtutibb mindenhez. -
Z406
Minden új, igen. Átnéztem mindent, bios-t is visszaállítottam alapra, de úgy is csinálja, ha beállítom, akkor is. A hang nem mindig akad és általában kikapcsol, de néha megáll a "Leállítás" résznél és ott is marad. Windows 7-nél is csinálja, 8.1-nél is. Kissé kezd idegesítő lenni és főleg úgy, hogy mikor leadom, tuti, hogy nem fogja csinálni és visszakapom úgy, hogy a "jelzett hibákat nem tapasztaltuk".
Enton
Hát ilyen szoktak jönni még a nem kompatibilis egymással valami, de ezesetben kizárható, hisz csak a lap csinálja.
Esetleg a hangnak lehet a táp is ludas. De ha az is új akkor passz.
Windows,ban és bios-ban a beállítások gondolom már átnézve, egyszer volt régen egy ilyen gép a közelemben de az állandóan nem állt le meg hasonlók.
Z406
Először is kellemes ünnepeket Nektek!
Ha az esti falatok és filmek mellett maradt még némi erőtök, kérnék egy kis segítséget, hátha Valakinek van ötlete.
Szóval van egy Gigabyte H81N-D2H lapom. Olyan problémám van, hogy nem mindig áll le/indul újra a Windows (8.1), nem mindig megy az USB és néha pattog a hang. Elég érdekes hibák, de nekem valahogy a lap lett gyanús. A memóriákat teszteltem, nincs bajuk, a processzor nem vacakol terhelés alatt sem (i3 - 4330). Bios a legfrissebb. Garanciális még, csak így, hogy nem mindig csinálja ezeket, nehéz lesz gariztatni szerintem. A gépben minden új amúgy.
Köszönöm a válaszokat, ha más nem, akkor majd visszaviszem, aztán hátha...
Még egyszer kellemes ünnepeket és jó pihenést Mindenkinek!
Dr. Akula
Sőt, már a jobb prevgenek is tudtak annyit, pl. Intel X25-M, pedig csak 300/70 olvasás/írást tudott. De az M2 lényege az lenne hogy full PCIE sebességgel kommunikál, 1800 MB/s-t meg már az OCZ RevoDrive is tudott, és az asszem csak PCIE 2.0, azóta meg van 3.0 is.
// Ugyanitt a Z-Drive 4500 már 2900 MB/s-nél tart.
vlevi
Dr. Akula
#25421
"1500 MB/s"
Az szép
Szerencsére az SSD-k a véletlen elérésben is marhagyorsak, százszorosan gyorsabbak egy átlag HDD-nél, és így már nem nagyon érezhető a különbség. Tapasztaltam, hogy ugyanazt a Samu830-at a régi gépemben (core2duo, sata2, ... ) saccperkábé ugyanannyi idő alatt bootolt be a win7, mint az új, i5-os konfigon. -
MSI Z97I GAMING ACK
A legfontosabb újítás, hogy lesz rajta M.2-es slot - az ilyen megoldások, beleértve az mSATA-t is, eddig hiányoztak az MSI mITX-lapjairól.
(#25418) flashpointer
Értem. A potik elvileg passzolhatnak oda, csak nem tudom, hogyan fogatod oda, meg kellene valami panel is, mivel nem fog tökéletesen passzolni, és gondolom valamivel ki kell tölteni a rést. -
flashpointer
AxBattler
#25417
Igen a slim helyére elvileg bemennek a potméterek,ha meg valami nem lenne jó vagy bénán néz ki akkor csak simán beleteszem a gépbe és nem piszkálom.
CPU fölé biztosan nem kerül hdd mert szeretnék bele tenni egy magasabbat. A rendszer ssd az előlap és a ház közé megy, a 2,5 hdd-nek meg majd nézek valami helyet.
Nekem ugyan LP kártyám van és a belepróbálás után kiderült hogy a 25mm-es vastagágú venti _pont_ elfér mellette, viszont biztos van olyan kártya ami mellé már nem megy bele. Teljes vagy LP magasság nem kellene befolyásolja a ventiválasztást, csak a slotszélesség vagy méginkább a hűtőborda magassága.
Sajnos nem találtam olyan utólag felszerelhető vga hűtőt ami nagyobb a gyárinál és beférne, így lehet probléma lesz hogy hiába 120-as venti nyomja rá a levegőt, a fele mellette megy tovább és semmit nem csinál. Valószínűleg egyszerűbb eladni és venni egy teljes magasságút.
No de meg lettek rendelve a ventik és a vezérlő, úgyhogy már csak várni kell
flashpointer
#25414
Azt hova akarod tenni? A slim ODD helyére?
HDD-t nem fogsz belerakni a proci fölé/mellé?
Teljes magas VGA fölé hogyan raksz 120mm-es ventit? Scythe Slipstream Slim esetleg? -
sziszi112
sziasztok egy gyors kérdésem lenne adott egy asrock Q1900DC-ITX alaplap neki kellene egy töltőt vennem ezek a paraméterek jók 19v 3.95A DC 5.5 × 2.5 75W a 3.95 ben nem vagyok biztos ?????
Mercutio_
Archttila
#25409
Nevezzük inkább normálnak, azt csak a batárnagy "gamer" hűtőbordákra szakosodott corsair-nál hívják LP-nek, a valódi LP itt kezdődik
sysrq
Polllen
#25408
Hűtőborda nélkül valószínűleg bármi, ha már van valami a RAM-on akkor ennek a tesztnek a végafelé van pár kép.
Polllen
Nem tudja valaki, hogy egy Scythe Big Shuriken 2 rev. B mellett / alatt milyen magas RAM fér el?
kisza25
flashpointer
#25399
frankó, pedig csak az miatt nem vettem, mert a 250W az nekem kevés lenne, a 350W az viszont pont jó lenne
lőhetnél pár belső képet idja már megvan
TomiLi
Köszi Uraim!
Igen a Macho az combosabbnak néz ki!
TomiLi
Tudnátok nekem abban segíteni, hogy egy MSI Z97I Gaming lapra rá lehet tenni a vga-ra merőlegesen egy Thermalright Spirit 90M? Vagy jobban járnék egy AXP100/200-zal? Az biztosabb megoldás (itt inkább attól félek, hogy a memóriáktól nem fér el....
Köszi szépen!
- GIGABYTE B760 GAMING X AX WIFI - Garancia 2027.09.06.
- G.SKILL Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 7200MHz
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- 129 - Lenovo Legion Pro 7 (16ARX8H) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4080 (ELKELT)
- 2 TB-os Kingston NV3 M.2 SSD - 6000 MB/s olvasás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3921, 100% Akkumulátor
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
