MSI Z97I GAMING ACK
A legfontosabb újítás, hogy lesz rajta M.2-es slot - az ilyen megoldások, beleértve az mSATA-t is, eddig hiányoztak az MSI mITX-lapjairól.
(#25418) flashpointer
Értem. A potik elvileg passzolhatnak oda, csak nem tudom, hogyan fogatod oda, meg kellene valami panel is, mivel nem fog tökéletesen passzolni, és gondolom valamivel ki kell tölteni a rést.
- G.SKILL Trident Z Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR
- 8x16 ddr4 vízhűtéses ram
- Samsung Galaxy Tab A9 / 4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 8700F 32GB DDR5 512GB SSD RX 6800 16GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- LG 34GN850P-B - 34" Ívelt Nano IPS - 3440x1440 - 160Hz 1ms - G-Sync - FreeSync - HDR 400
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 64GB 512GB 5500M macbook garanciával hibátlan működéssel
- Microsoft Surface Go 2 m3-8100Y 8GB 128GB 4G LTE 1 év garancia
