toldy
user137
#2652
user137, .mf:
Bekapcsoláskor a ledek elkezdenek világítani ( ahogyan kell) a ventik is felpörögnek, de a lap nem ad képet ( egyik porton sem) és a windowst sem hallom hogy bejelnkezne.
Minden csatlakozó rá van kötve, és elenőrizve is.
Tegnap kipróbáltam másik házat és abban sem üzemel így nem a sg05el van a gond. De azt nem értem hogy az alaplapi hátlap ki van szedve, szivacs van az alaplap alatt és nincs rögzítve sem ( semmi csavar) és nem megy. Most majd még megint nekiállok hátha.
- GIGABYTE B760 GAMING X AX WIFI - Garancia 2027.09.06.
- Asus H110-PLUS/ i3 6100/ ingyen foxpost/ garancia
- KINGSTON FURY 32GB Beast DDR5 5200MHz CL40 KIT KF552C40BBK2-32
- Új, bontatlan Kingston Fury Beast 16GB DDR5 5600MHz CL40 RGB XMP White - 2 év bolti gari! -
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3898, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3285
- Intel Core i5 4440 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3293, 100% Akksi
