kisza25
Cucuska2
#28742
ja nem egy nagy szám, a blizzardnál nem tud sokkal többet, de legalább nem fér el rendesen
a cooling swif2-ők viszont nagyon csendesek, a 2 hátsó ventinek 1500-on is alig van egy kis szélzaja, teljesen hangtalanok 1200 alatt lesznek, amit a CPU-ra raktam fix 1100rpm 92 mm szintén néma, most a tápventi a leghangosabb, azt eddig nem is hallottam, most azzal kellene valamit kezdeni
100% nem tudom összehasonlítani a CPU hűtőket, de úgy fest ez gyengébb ebben a felállásban a blizzardnál, elég lett volna ventiket cserélnem
- Asus H110-PLUS/ i3 6100/ ingyen foxpost/ garancia
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" fekete i5-1035G7 16GB 512GB 1 év garancia
- ÚJ Parkside 10000 mAh powerbank 3 év garanciával.
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3535
- Google Pixel 10 Pro 5G Porcelain AI-fotó varázs, Super Actua 120 Hz 128 GB
- LG 40WP95XP-W - 40" NANO IPS - 5120x2160 5K - 72Hz 5ms - TB 4.0 - HDR - AMD FreeSync
