janos666
janos666
#27229
Na, pusztán 5 hónapot kellett "várnom", hogy kifizetődjön a Btrfs-re váltás:
total bytes scrubbed: 3.21TiB with 6 errors
error details: read=6
corrected errors: 6, uncorrectable errors: 0, unverified errors: 0Minden bizonnyal ez volt a kiváltó ok:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 18
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 5
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 7Tehát köhögött egy HDD-m (WD Red 2Tb), de hála a checksumok és paritások párosának, nyugodt lehetek, hogy még minden adat ép.
Ezt leszámítva amúgy nagyon szépen bevált a gép.
- Új, bontatlan Corsair VENGEANCE 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL28 RGB KIT XMP - 2 év bolti garival! -
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
- Általános igazgatóhelyettes tábla üvegből eladó
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3070 8GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3881, 100% Akkumulátor
