Archttila
Mar csak egy dolog erdekelne! Az altalam alkalmazott ventilatorelhelyezes nem boritja meg ezt az aerodinamikai kialakitasbol szarmazo hatekonysagot?
Aerodynamically optimized design:
Atlas features a brand-new aerodynamically optimized design of the aluminium fins.
The unique stamping process to form the the fins helps leading the pre-heated air of the first fan alongside the second tower. This prevents the second fan from using warm air for cooling. The mirrored shape of the 2 towers influences the airflow characteritics and increases the airflow speed to dissipate the heat from the CPU even more effective.
Vagy rosszul ertelmezem?
(#30308) Duracellm
Marmint kivulre, mert pont azt probalom felvazolni, hogy belul is elfer. Vagy etto fuggetlenul jobb lenne ha kivulre raknam, hatekonyabb lenne a rendszerben a legaramlas?
A rendelesem beerkezett statuszban van, majd ha megjott az alaplap is akkor kuldik el a csomagot. (BlueChip)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3899, 100% Akkumulátor
- 170 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Pixel 7 pro 128/8
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3139, 100% Akkumulátor
- 365 NAPRA RÉSZLETRE BANKMNETES KAMATMENTES , GAMER PC ,LAPTOPOK , GAMER SZÉKEK , GAMER MONITOROK
