energy4ever
Ugy nez ki, jovo heten jon a kicsi (ITX tulaj leszek). Elso ITX gepem lesz(sot, eslo Inteles).
Sharkoon QB one Hazikot neztem ki.
Amit beleraknek:Asrock Z87E-ITX alaplap. Ez eddig biztosan belemegy.
Asus R9 390X DC2-es vga. Na ez mar nagyon necces, nem csak a hossza, hanem a magassaga is!
Tapbol pedig egy 700W-os Cooler Master megy bele, ami nem modularis, es egy kilo kabel log rajta.
Valamint menne bele eloszor 2db HDD, es 1db SSD.
Intel Core i5-4460 proci.
Cpu hutobol eloszor gyari megy majd, utana lesz full viz.DVD eghajtot sajnos nem lehet belerakni.
Tudom, van belole hasonlo amibe lehet, de az nem tetszik.Szerintetek milyen lesz az osszeallitas?
- Asus H110-PLUS/ i3 6100/ ingyen foxpost/ garancia
- ASUS Prime B550M-K alaplap 24 hó gari
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3732, 100% Akkumulátor
- LG 32UN880K - 32" IPS ERGO / 4K UHD / 60Hz 5ms / DisplayHDR 400 / USB Type-C / AMD FreeSync
