bobsurf
Vannak új jelöltek: (Feladtam a 4db 3,5 HDDhez való ragaszkodást, most már jó lesz a 2-2 felállás is)
http://www.corsair.com/en/obsidian-series-250d-mini-itx-pc-case
http://www.thermaltakeusa.com/products-model.aspx?id=C_00002373
https://www.caseking.de/kolink-satellite-mini-itx-micro-atx-gehaeuse-schwarz-gekl-006.html
https://www.bitfenix.com/global/en/products/chassis/colossus-mini-itx/
http://www.fractal-design.com/home/product/cases/node-series/node-804Vélemény, javaslat, tapasztalat?
Fő prioritás a csendesség (jó szellőzéssel), nem baj ha kicsi és nem csúnya - TV alá menne)
- BestBuy ruhás topik
- Mindenkinél több és erősebb AI gyorsítót ígér Elon Musk
- Gitáros topic
- Milyen egeret válasszak?
- One mobilszolgáltatások
- Nyaralás topik
- Milyen videókártyát?
- G.SKILL Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 7200MHz
- ASUS Prime B550M-K alaplap 24 hó gari
- HIBÁTLAN iPhone 14 512GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3922, 100% Akkumulátor
- OnePlus 13 Gyors teljesítmény és modern dizájn Midnight Ocean 16/512 GB
- EK Quantum Kinetic D-RGB D5 Pump Viztartály - pumpa kombó! 360MM
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3536,100% Akkumulátor
- ÚJ HP Victus 15 - 15.6" FHD IPS 144Hz - Ryzen 5 8645HS - 16GB - 512GB - RTX 4050 - Win11 - 3 év gari
