UdVi86
Igen, ez is elég tetszetős ház. Ami tetszik ebben is, úgy mint a Lian Li-ben, hogy eszközök nélkül szerelhető. A Raijinteknél a két gondom a szerelés és a táp, szerintem nagyon nem jó, hogy a cpu-ról húzza le a meleget és ráadásul a padló felé távozik a gép alján. Az U2-nél igaz ugyanúgy behúzza a táp belsejébe a cpu hőjét, de legalább hátrafelé távozik.
A Raijintek előnye valóban a kisebb méret, de ezzel kompromisszumot tudok kötni.http://pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1028099 - találtam egy ilyen tesztet és ebből pedig Lian Li felé hajlok, elég durván összeér az U2-ben a táp és a proci hűtő. A Lian Li pedig nem tűnik vészesen nagyobb háznak. Sajnos elég drága, de azt hiszem egy ilyet fogok beszerezni.
És köszönöm mégegyszer a tippeket mindenkinek. Örülök, hogy mégis akadnak jó elrendezésű házak, ha nem is sok.
- Itt a Valve GŐZGÉP — Steam Machine, mi vagy te? 🧐
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- GIGABYTE B760 GAMING X AX WIFI - Garancia 2027.09.06.
- Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34-45-45-115 1.40V 32GB (2x16GB)
- Új MSI GF63 Thin 15 FHD IPS 144Hz i7-12650H 10mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Kuriózum: Ozark Trail (amerikai) fejlámpa 600 lumen
- Ikea Eilif Paraván, asztali elválasztó
