Fleto93
Gondolkodom egy Mini-ITX konfig összeépítésén az alábbi cuccokból:
- ASROCK Q1900-ITX/ASROCK Q1900DC-ITX
- FRACTAL DESIGN Node 304 fekete
- KINGSTON 8GB Notebook DDR3 1333MHz CL9 KIT KVR13S9S8K2/8
- ADATA 64GB Premier Pro SP600 SATA3 2,5" ASP600S3-64GM-C
- 2x TOSHIBA Desktop 3TB 7200rpm 64MB SATA3 DT01ACA300 (ezek már adottak)A dilemmám a tápellátással van, ugyanis mindenképp passzív megoldásban gondolkodom - HTPC + home server kombó lenne, 24/7-es készültséggel, fontos, hogy csöndes és megbízható legyen.
Két lehetséges utat látok:
1, ASROCK Q1900DC-ITX alaplap valami 19V-os laptop táppal
Ebben az esetben drágább az alaplap kb 6000Ft-al, és még durván 5k-ért kell vennem egy hangkártyát amin van optikai kimenet (a házimozimon nincs HDMI, az analógot pedig lehetőség szerint kerülném).
2, ASROCK Q1900-ITX alaplap picoPSU-val. Ezen van optikai kimenet, tehát nem kell hangkártyát betenni, és az alaplap is olcsóbb.picoPSU-val semmilyen tapasztalatom nincs, tehát lenne vele kapcsolatban pár kérdésem:
- Melyik verziót érdemes venni?
- Milyen "kockát" érdemes venni hozzá?
- Érdemes itthon venni valahol, vagy külföld? Külföld esetén úgy láttam, hogy horribilis összeg a posta sokszor, hogyan lehet megoldani, hogy ne legyen drágább a leves mint a hús?
- Ez a kombó esetleg elég lenne nekem:120W PicoPSU + 102W DC táp?Abban az esetben ha eleve a DC-s alaplap a javasolt, akkor ahhoz milyen "kockát" érdemes venni?
Előre is köszönöm!
- Elkelt - HyperX Fury DDR4 - 3200 - CL16 - 16GB RAM (8GB x 2) RGB
- Alkuképes, Új Asus Prime Z690-P D4 (3+1 db), AJÁNDÉK 256 GB M.2 SSD-vel és SSD hűtőbordával
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, 100% Akksi, MS4120
- Lenovo LOQ 15IRH8 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 16GB - 512GB - RTX 4050 - Win11 PRO - 1 év gari
- Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3209, 100% Akkumulátor
