mpierre
AxBattler
#36837
És akkor mi a gond? 5 mm hosszú M3 süllyesztett fejű csavar, míg a másik oldalra egy anya. Talán 30 Ft lesz a csavarboltban.
Szerk.: Ha a likon meg nem megy az M3, majd Tarzan megoldja.
Kifúrod.Szerk. 2: Amúgy a házba a felső átkötő lemezen lévő 2 db hdd hely nem elég? Ezt úgy fogom megoldani a xpenology szerveremnél, hogy a hdd-t rögzítem az átkötőre, majd a hdd oldalsó rögzítéseibe belerögzítek két lemezt, ami tartja a másik vinyót. Mert nekem kevés a 2 db hdd hely és oldalára állítva nem szeretem a vinyókat üzemeltetni. Talán érthető.
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560 i7 11700 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4060Ti 16GB RAMPAGE Shiva A-Data 650W
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alphine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3024, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R7 8700F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800XT 16GB Zalman Z1 PLUS 750W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3940, 100% Akku
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3614, 100% Akkumulátor
Kifúrod.
