Mercutio_
Szakik!
Szól valami az Asus B150I PRO GAMING/AURA ellen?
Dobnék bele egy G4560-at, valami ramot, ha jól olvasom a speckóját az m.2 tud s-ata és pci-e módot is, így mehetne bele a Crucial mx300 ssd, talán még a hangja se rossz (de nekem az is jó, ha az optikai kimenetre jó minőséget tol ki, azt elvileg rá tudom kötni az X-Fi HD toslink optikai bemenetére, amivel a takstar Pro80-at hajtom)Vagy legyen inkább MSI B150I GAMING PRO AC? (Árban nagyjából azonosak, a wi-fi-t nem használnám)
- 16GB (25-30k) / 32GB (50-55k) DDR5 laptop ram csak 1-1db
- Apple iPhone 14 Pro Max / Kártyafüggetlen / 256GB / 12Hó Garancia / 87% akku
- Apple iPhone SE 2020 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:82%
- AKCIÓ! Acer KG251QF 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 8700 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
