szacsee
Alex123
#3804
VTT feszt tolj neki, mivel itt DMI bus van, de nálam LGA1366-nál QPI. Viszont a nagytesó platformjánál is sokan szívnak azzal, hogy a memória nem tudja az XMP profilt ennek több oka is lehet. I5 topikba beleolvastam és már kezdem érteni a dolgot, de még nem minden kristálytiszta.
Első körben VTT-nek adj 1,15-1,19V között, ezek még egészséges értékek. Ha 1,19V-nál kezdessz, akkor addig menj lefelé amíg még stabil.
Második körben a QPI frekit tartsd mindig az alap közelében ha tuningolsz (azt hiszem i5-nél 5,8Ghz). Aztán nálam (X58 UD4P) még a giga háklis arra, hogy a CPU és PCI-E Clock Drive-okat visszaveszi 700/700-ra holott az alap 800/900 mV. No ha van ilyen nálad akkor azt is lesd meg, viszont ennek értékét az alaplap kézikönyvéből lesd el ne X58-hoz rendelt alapfeszre lődd (bár P45-nél is ez volt az alap lehet 1156-nál is ennyi).
Első nekifutásra ennyi. Ha nem indul XMP-vel sehogy, akkor kapcsold ki és a ramszorzóval játsz, hogy a ramok olyan frekin menjenek. Performance Enhanced-nél az Extreme beállítást felejtsd el, max turbo. Ha viszont nem komálja a lapod a ramodat, akkor standard-ra lődd és az időzítéseket manuálisan állítsd be ahogy kisza is írta. Ha XMP-vel próbálkozol nézd meg, hogy a ramfrekin és az időzítésen kívül nem állít-e el valamit (QPI fesz, vagy freki).
Sok sikert!
- Corsair Vengeance 64GB (2x32GB) DDR5 6000MT/s CL40 XMP black kit - ÚJ, bontatlan, garis - ELADÓ!
- HyperX Fury DDR4 - 3200 - CL16 - 16GB RAM (8GB x 2) RGB
- 16GB (25-30k) / 32GB (50-55k) DDR5 laptop ram csak 1-1db
- Airpods Max fülpárna, gyári Apple
- Mio Star 8750B Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Xiaomi 14T Pro 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- NJOY Szünetmentes + AVR Horus Plus 2000, 2000VA, 1200W, Line-Interactice, LCD Touch displa PWUP-LI20
- Jura Impressa S90 Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
