Archttila
Grave_444
#39287
Már egyszer le lett írva miért nem kapcsol be
nem kell visszaküldeni nekem OC 7700K/GTX1070 nem kapcsol be úgy, hogy párhuzamosan fut egy IBT és egy Heaven
mert nem csak a terheléstől függ, hogy bekapcsol-e hanem a táp belső hőmérsékletének is el kell érnie egy bizonyos magasságot, hogy felpörögjön a venti.Zero RPM mode allows the fan to remain off during low to medium loads. This technology uses various temperatures from inside the PSU and the power output level to determine when active cooling is needed for the PSU.
(#39290) Duracellm...
Nem nagyon kapkodnak a lapom után
talán majd a következő generációnál visszatérek a témára...
- Temu
- Mikrotik routerek
- Xbox Series X|S
- Milyen okostelefont vegyek?
- Képek, árak, és EU címkék három Redmi Note 15 5G telefonhoz
- Direct One (műholdas és online TV)
- Corsair Vengeance 64GB (2x32GB) DDR5 6000MT/s CL40 XMP black kit - ÚJ, bontatlan, garis - ELKELT!
- 8x16 ddr4 vízhűtéses ram
- Vadiúj AM 4 procik! Raktáron! Kamatmentes rèszletre is! ÈRDEKLŐDJ!
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2927, 100% Akkumulátor
- AKCIÓ! LG 24GM79G-B 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
