HookR
Nerazim
#39596
Ha az ATX táp nem mélyebb 140mm-nél, akkor a VGA lehet akár 280mm hosszú is.
Ha az ATX táp 140 és 220 mm között van, akkor VGA-ból max 190mm hosszú fér el.(#39595) djsiegfried: "Jól tudom, hogy az Xbox 360 175W-os külső tápegysége átalakítható ehhez a Pico psu-hoz?"
Igen, 12V-ot fogadó DC tápot táplálhatsz róla, ha megoldod a csatlakozó kompatibilitásának kérdését. Érdemes megemlíteni, hogy az Xbox AC adapterekben ventilátor is van, ami nem éppen a csend záloga, ha ez szempont.
- Patriot Viper RGB Elite 5 Ultra - 48GB (2x24) DDR5 6000MHz CL28 - 10 év garancia
- Patriot Viper Elite 5 Ultra - 48GB (2x24) DDR5 6400MHz CL32 - 10 év garancia
- G.SKILL 32GB (2x16) DDR5 7200MHz CL34 - Trident Z5 RGB - 99 hónap garancia
- G.SKILL Trident Z Neo 64GB (2x32GB) DDR4 3600MHz CL16 - 1 év garancia!
- ADATA 32GB (2x16) DDR5 - 8000MHz CL38 - XPG Lancer Neon RGB - 10 év garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3235
- Acer Nitro 5 - AN515 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-10300H - 8GB - 512GB - Win11 - GTX 1650 - MAGYAR
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Western Digital Red Pro SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
