hegegabi80
Nerazim
#40097
Nekem a kisebb tesója van a Shuriken rev. B. Egy i3-4160 hűt. Igaz ezen csak 10-es venti van, de hsjtottam hozzá lefogatot 12-es ventihez. Korábban csal azért lett ez, mert sima normál inteles lefogatója van, nem kellett a kis házat szétkapni. Amúgy jól teljesit, a big biztos jobb azt én is néztem apron.
Nerazim
Szemezgetek az aprón egy Shuriken proci hűtővel. Szerintetek jó lenne a konfigomhoz? Valószínű a gyári ventit cserélni fogom rajta idővel azzal javulna a légszállítás is és a zaj is csökkenne általa szvsz.
Lap: Asrock H81M-ITX
Proci: i3-4130
Ház: Metis
Ram: Crucial Ballistix Sport -
HookR
Hehe, úgy tűnik varázslóéknál mindennek az ellenkezőjét is lehet kapni.
Jachtot, valaki?
jim bcs
Van itt is egy pár adat, hátha kellene neki
HookR
w73istvan
#40084
Ha esetleg magad szeretnéd elkészíteni, akkor itt megtalálod a szükséges méreteket:
- microATX Motherboard Interface Specification v1.2 (12-15. oldal)
- Mini-ITX Addendum Version 2.0 (9-10. oldal)Bővítőkártya hátlapi nyílásához:
- PCI Express Card Electromechanical Specification v1.1 (72-80. oldal) -
jim bcs
w73istvan
Egy egyedi ház építését készítem elő és nem találok mini-ITX tálcát. Remélem tud valaki segíteni, mert nagyon fontos lenne.
Előre is nagy köszönet érte. -
dugo_
pentium4
#40081
Igen, ez SATA interfészű M.2 foglalatból csinál mSATA-t.
Az, hogy a kínai nem tudja az angolt és felcseréli a to szócska két oldalát, valamint nem tudja azt sem, hogy az mSATA és a mPCIe két külön szabvány, ezért egy mondatban nem kéne leírni, az lényegtelen.De benne is van a leírásban:
Connects mSATA SSD to NGFF B+M Key motherboard. -
dugo_
pentium4
#40079
Nope, ahhoz kéne alá valami SATA interfész, amit a miniPCIe nyilván nem tud. A miniPCIe és az mSATA egyezne meg fizikailag, de az is más drótozást igényelne, pár üzleti notiban volt csak adott foglalat két interfészre bekötve.
Én egyébként kíváncsi lennék arra az adapterre, mert ez így leírva a tudományos fantasztikummal vetekszik.
pentium4
Az alábbi vad ötletet szeretném megvalósítani, ehhez kellene infó hogy kivitelezhető e:
Adott egy Gigabyte Z77N-Wifi alaplap, ezen a wifi modul egy mini pci-e portban van, kis utána olvasás utána megtudtam hogy ez a port 2.5Gb/s sebességet tud, na mármost, felleltem a neten olyan adapter ami ebből a mini pci-e ből csinál m.2 portot ami a mostani ssd-knél is már van. kérdés ha mindezt megcsinálom és veszek egy SSD-t bele, akkor tudok e róla bootolni és használni mint jelenleg sata3 portról.
köszi a válaszokat.P4
Patice
#40068
Bekapcsolva, hát tényleg nem olyan halk szabadon álló dokkolóban, mint egy 3TB RED, de nem is vészes. Remegni sokkal jobban remeg és nem is csodálom, hogy rázza a házakat. Mindjárt berakom a Node 304-be és meglátom a HDD tartó mennyit tud rajta csillapítani.
HDD Sentinel szerint 16 fej van benne. Létezik, hogy akkor 8 lemez pörög benne, tányéronként 1 TB-tal?
cinemazealot
Patice
#40063
Nekem is nagyon szimpatikusak a NUC-ok, de sajnos a körülmények miatt több tényező is kizárja őket: pl. az integrált proci, D-Sub monitor... (bár most nézem, hogy van D-Sub-os NUC is). A baj az, hogy anyósnak elég rossz számtech karmája van, és az utóbbi időben sorra mennek tönkre mellette a gépek (főként laptopok). Jó volna, ha a javítás egyszerűen és akár távolról is megoldható volna. Ezért gondoltam arra, hogy összerakok neki egy olcsó, kis erőforrás igényű (laptop méretű) asztali gépet, amiben egy pendrive-on lesz az OS. Ha ez megint tönkremegy, csak postán küldök neki egy másikat, amit bedug és már gépezhet is tovább.
(#40064) Goose-T
Ha magamnak választanék, tudnám, hogy vigyázok rá, és nem öntöm le kakaóval. Ezek viszont így túl drágák.
Goose-T
cinemazealot
#40062
Ha megbízható táppal szeretnél nagyon kompakt házat, akkor szerintem csak a Chieftec IX-01B/IX-03B és az Antec ISK110 jöhet szóba.
cinemazealot
#40062
Akkor aprón nézz körbe Intel NUC-ok után.
cinemazealot
Feriboy2
#40060
Hú, ez 10 centivel hosszabb a 1520mi-nél.
Fontos volna a kompakt kialakítás és a relatíve kis tömeg, mert telepítés után csomagként lesz feladva. És mielőtt felmerülne a miniPC vagy kártyaPC gondolata, szeretném, ha a gép javítható, szerelhető (cserélhető alkatrészű) és szabadon szoftverezhető lenne (Windows kizárva). Mindez a jelenlegi kb. 40...45 eFt-os kereten belül (kerül még bele egy 32 GB-os USB 3.0-as pendrive a rendszernek, és egy USB-s WiFi stick). -
Feriboy2
cinemazealot
#40056
ilyen árkategóriában van a modecom feel 302 is.
cinemazealot
#40058
"Vagy az iPon-os hozzászólás óta eltelt 3 év alatt már javítottak a paneltáp minőségén?"
Valószínűleg változtattak, ha más nem mert változnak az alkatrészek amikből építkeznek. Plusz helyettesítő komponenseket is használnak. Előfordulhat szélsőséges esetben a toleranciák pont rosszul állnak össze, és kifut a működési tartományból a táp. Sajnos.
"Arról esetleg tudsz, hogy a DC csati a fent említett 5,5/2,5 mm-es átmérőjű-e?"
Valószínűleg igen. Ekkora teljesítmény mellett már 2.5 mm a belső átmérő, nem 2.1 mm.
cinemazealot
Te jó ég, a hozzáadott paneltáp megsütheti a lapot?
Egy tavaly vásárolt LC-1520mi-ben volt egy jelenleg kihasználatlan 12 V/100 W-os picoPSU-klón. Vajon az megbízhatóbb? Vagy az iPon-os hozzászólás óta eltelt 3 év alatt már javítottak a paneltáp minőségén?Arról esetleg tudsz, hogy a DC csati a fent említett 5,5/2,5 mm-es átmérőjű-e?
cinemazealot
#40056
iPon-nál feltüntetik (képpel mindössze), van hozzá "kockatáp" (leánykori nevén AC-DC tápegység), és senki sem panaszkodik, ne kapott volna hozzá tápot.
Ellenben szidják más okokból. Érdemes elolvasnod.
cinemazealot
Hölgyek-Urak! Anyósnak raknék össze egy kisebb netezős gépet (Facebook, Gmail, Skype, mindez Ubuntu 16.04 alapokon, AMD Sempron X4 3850 APU + ASRock AM1B-ITX lapon 2×2 GB DDR3 1600 MHz RAM-mal) egy LC-Power LC-1340mi házban. Ehhez elvileg adják az LC75ITX paneltápot, de sehol nem találok rá utalást, hogy kockatápot is adnak-e hozzá, illetve ha nem, akkor pontosan milyen ennek a DC csatija. "Hagyományos" 5.5/2.5 belül a +12 V-tal? Volt ezzel a házzal valakinek tapasztalata mostanában?
A fenti APU gyári hűtőjével és ventilátorával kapcsolatban is bizonytalan vagyok, hogy belefér-e a házba. Szerintetek?
Előre is köszi.
HookR
CustomMod SFX Mini - hardforum.com / [képek]
- 108 x 180 x 305 mm (5,92l)
- Dan A4-SFX klón(A szomszédos Ukrajnában készül, ha esetleg valaki a rendelésen gondolkodna.)
milkabrams
Megjött a PCX-től a mini itx gép, a kábeleket egész szépen elvezették, szóval nem áll fenn a "kábel a rengetegben" probléma, igaz benthagytak egy csavart, ami ide-oda gurult, míg ki nem bányásztam.
HookR
Phanteks Enthoo Evolv ITX Tempered Glass Edition hivatalos oldal - [link]
- 230 x 375 x 395 mm (34,07l)
Vertigo18
hegegabi80
#40042
Jajj, ne hozz már zavarba!
Jelenleg a ház maga ilyen ebay-es 3d-s carbon matricával van bevonva. Viszont nem nagyon tudom se lefényképezni, se kivenni az asztal két polca közül, direkt ekkorára lett csináltatva...
Az előlapot, mint mondtam könnyen le tudom szedni, kis erőkifejtéssel enged az amúgy nagyon erősen tartó 5 db. kicsi mágnes. Viszont az az igazság, hogy jelen pillanatban 3 db. előlap van "készülőben", az első, ami elsőnek készült el kb. 3/4 éve, az van most rajta, mert ez emlékeztet arra, hogy milyen béna voltam, amikor kezdtem a moddingot...
Kicsit el van túlozva a díszítőelemek száma, de akkor így láttam még szépnek!
Bocs a képminőségért is!
Még egy csomó dolgot lehetett volna rajta csinálni: nem sötétzöldre fújni, hanem eredeti, neonzöld színére... Esetleg nem csak az ODD-fedél kaphatott volna a 3d-matricából, hanem a házhoz hasonlóan az egész előlap is. A kétoldali autós fake szellőző sem biztos, hogy rákerülne ma már, de akkor még nagyon tetszett, főleg, hogy a "grill" része átengedi a levegőt, így a venti tud szívni rajta keresztül is... A szélén lévő dekor meg lehetne vágva a sarkoknál, dehát tényleg csak nagy nehezen összedobtam, majd a tapasztalatok birtokában már neki is álltam a következőnek.Viszont azt vettem észre, hogy a következők már sokkal könnyebben mentek és sokkal szebbek lettek pl. az élek, a sarkok, ilyenek. Jelen pillanatban itt tartok a 20 centis, hangszóró elejűvel:
Annyi, hogy már szépen le van kerekítve a belső kör is, és fel van rá csavarozva az említett hangszóró előtét...
Remélem nem offoltam nagyot...
Vertigo18
Melorin
#40036
Sajnos nem találom azt a részét a háznak, ami az ODD-t takarja belülről. De ha azon nincsen két lyuk a második, felső 12cm-es venti felső két csavarjának, akkor én úgy oldanám meg, hogy bent hagynám az ODD-takaró fémlemezt, majd a felső venti felső két csavarját becsavarnám a lyukjába. Ezután a csavar fejét belülről egy-egy N50-es mágnessel odamágnesezném... Nekem pl. ilyen mágnesek (5db picike) tartja az egész előlapot, kicsit túlcsicsáztam, de én magam csináltam/flexeltem, fújtam a garázsban.
Másik megoldás, hogy vágsz magadnak flex-szel egy odd-fedő fémlemezt, ahova már te magad is be tudod fúrni a felső venti két felső csavartartójának lyukját.
Én különben is új "előlapot" javaslok, hiszen a "nem lyukas" előlapon keresztül elég nehézkesen tudja beszívni az első (vagy első két...) venti a levegőt. Vágtam méretre egy lapot flex-szel, azon elöl vágtam egy 22 centis kör alakot. Ebbe a körbe vettem olcsón (2k alatt) e-bayen egy hangszóróhoz való védőt, majd lefújtam az előlapot. Ezt 5 mágnessel olyan szépen odafogtam a ház elejéhez, hogy semmi sem látszik, csak, hogy egyedi. És bármikor (bár kisebb erőkifejtéssel) le tudom szedni az elejét, ha valami gáz lenne.
De többféle előlapot is tettem már rá... Imádom a Prodigy Itx-házat, szabható, mint a Metis!
Melorin
Tegnap vettem egy Bitfenix Prodigy-t a sok HDD miatt. Van itt olyan akinek van/volt ilyen háza? A gyártó azt írja az oldalán, hogy 2db 12cm-es ventilátor mehet az elejére, de nálam csak 1 fér el, a második már belelóg(na) az ODD-be.
HookR
ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac and AB350 Gaming-ITX/ac review - smallformfactor.net
hegegabi80
Nerazim
#40019
Nos igen, ha már komolyabb játékkal is elkezded tolni, akkor kell a plusz venti.
Én HWinfo-t használok, kiírja a használat alatt a max hőfokokat is, de ugyebár a max hőfok se folyamatosan van.Nekem is volt ilyen deszkám, hátul van a kék színű usb 3 csati.
Szerettem azt az alaplapot nagyon, ha lett volna még legalább 2db sata2 csati rajta, akkor tuti nem cserélem le. De még akár +1 is elég lett volna. -
Ispy
hegegabi80
#40009
Én Aliról vettem a metis alá.
Nerazim
hegegabi80
#40017
(#40017) hegegabi80
Bizony, hogy megy bele anélkül is lehet ugyan élni, de nem érdemes
Jelenleg egy Sapph.RX 460 van benne és most Aida64 szerint, hogy így netezek már egy pár órája a GPU: 41-43 fokos, a CPU: 40-45, WD: 38-40. Ez nekem egyenlőre bőven elég, de tudom ha fel kerül rá egy játék akkor kelleni fog a plusz hűtő. Egyébként milyen progival szokták nézni terhelés alatt ezeket az értékeket?(#40015) energy4ever
Jelenleg nem egy falrengető konfig, de hát valahol el kell kezdeni:
Lap: Asrock H81M-ITX (akinek volt/van ilyen az leírhatná hol van rajta az usb3 csati, mert sehol se találom)
Cpu: i3-4130
Ram: Crucial Ballistix Sport 2x4gb ddr3
Vga: Sapphire RX 460 2gb
Ház: Metis
később csinálok képet is belülről -
djsiegfried
Lassan beérkezik minden cuccom és mehet az építkezés....
hegegabi80
Nerazim
#40014
Szerintem sima ügy, csak mindenképpen vágva és fúrva legyen, mert a metis csak úgy jó.
Viccet félretéve szerintem járható a dolog. DE! Ha megy bele VGA, akkor már érdekes a dolog. Én is hasonlóban gondolkodtam, csak fordítva. Felülre ment volna egy venti, ami ráfúj a vga-ra. Hátul szintén be, alul és táp pedig ki. Csak hát így nehezebb lefelé áttolni a meleg levegőt.
Amit te írsz ott, akkor fenti venti kifelé dolgozik, elveszi a levegőt a vga ventitől. De ki kellene próbálni.
HookR
Viktorka070
#40013
A ház és az alaplap viszonyára vonatkozóan nem igazán látok megkötést. Inkább a CPU-hűtő kiválasztása lehet érdekes, amennyiben nem vízhűtés van tervbe véve. Milyet szánsz bele?
Nerazim
Üdv újra!
Szerintetek mennyire elvetélt ötlet, hogy a metisba alulra raknék egy befelé fújó ventit? A lábait kicserélném nagyobbakra az alját megfúrnám, vagy az is lehet házon kívülre rakom alul. Meg talán felülre is vágok egyet, de ez először megnézném így. -
Viktorka070
Sziasztok egy ASUS ROG STRIX B250I GAMING alaplap jó választás lehet egy CORSAIR Obsidian Series 250D házba?Tápnak egy moduláris kivitelűt szeretnék bele rakni.
Válaszotokat előre is köszönöm! -
#16939776
hegegabi80
#40009
Nem írom OFF-ba mert sz@rul néz ki hogy offolunk
Az üreges idővel megrogyhat a terhelés hatására, mivel a 4 lábon nem egyforma a súly, különböző mértékben deformálódnak, amitől megborulhat a gép.
Remélem elég téma specifikus
Feriboy2
hegegabi80
#40009
próbálj meg érdeklődni a miskolc topikban,[link] hátha tud valaki ott segíteni.
#16939776
hegegabi80
#40007
tipp.: Ha találsz a környékedben hangszerbolt, aki rendszeresen rendel az elimex-től, Adam Hall-tól akkor a szállítási költség nagy részét meg tudod spórolni.
#16939776
hegegabi80
#40001
Mind a kettő 8-10mm magas.
Elimex: [link]
A sima hengeresek esztétikusabb, minőségibb gyártmányok, mint a kúposok.
(#39987) megema : nem fogsz találni, akinek ilyen igényei vannak, arra van egy két HTPC-t, hangstúdióba WS-t, megrendelésre építő cég aki ráállt. De azt ki nem fizeted.
MPeter87
hegegabi80
#40004
Kínából többnyire free shipping és szerintem ezek ilyen max 1-2 dolláros tételek lehetnek.
energy4ever
hegegabi80
#40001
Aldiban lehet venni ilyet. Legalabbis nalunk a 15. kerben van rengeteg fele.
MPeter87
hegegabi80
#40001
E-bay, ha nem sürgős.
(#40000) patomi
Nem tudtam, köszi!
- Ikea Eilif Paraván, asztali elválasztó
- LG 34WQ75X-B - 34" Ívelt IPS Panel - 3440x1440 2K QHD - 60Hz 5ms - FreeSync - USB Type-C 90W
- Új Lenovo 16 Ideapad Slim3 WUXGA IPS Ryzen5 7430U 4.3Ghz 16GB 512GB Radeon RX Vega7 Win11 Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 15 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
Egy tavaly vásárolt
ebbe a kuckóba most belezúgtam.
