pillevas
#41371
Hogy több hőt termel az i7!? Mennyivel? 30-40W Ember tudod az mennyi?
Semmi hangja nincs. A ház ventilátor 40'C ig be sem kapcsol úgy állítottam be (ház hőm. figyel)
CPU hűtő még sosem hallottam felpörögni. Még sok óra fur mark mellett se ment 75'C felé a gyári hűtővel. ÉS miután megépítettem ismét hallottam hogy az erősítő transzformátora zúg
Úgy hogy meg kellett javítani
Nem tudom 16000Ft ért milyen igényesebb házat lehetne választani de nekem a kis mértet volt a cél de még esetleg nagy VGA beférjen és a normál méretű táp.
- G.SKILL Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 7200MHz
- Wacom Cintiq DTK-2260 digitális rajztábla
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z170X-Ultra Gaming Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- Apple iPhone 12 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:86%
- BESZÁMÍTÁS! Sony Playstation 4 Slim 500GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
