sziasztok!
a jelenlegi kiszolgált, hangos monstrum helyett szeretnék váltani egy halk, pici izomgépre. elsősorban munkára lesz használva (programozás), de mellette időnként kis játék, némi filmnézés, sok net és minimál torrent lenne a feladata, amennyire csak lehet hang nélkül. semmi durvulás, semmi OC.
igyekeztem azért átnézni a topic-ot és talán sikerült is összerakni egy alap konfigot, de úgy érzem még némi finomításra szorulna
ami eddig megvan:
ház:
FRACTAL DESIGN Node 202 - megnéztem rengeteget, de ez szerelem
táp:
BE QUIET! SFX L POWER 500W - itt lehet, hogy egy picit főlélőttem, de egyrészt később valószínűleg kerül bele dedikált vga is, másrészt a házhoz gyári csomagban vehető Integra táp kábelezésével kapcsolatban nem sok jót lehetett olvasni, így célirányosan halk irányban kb. ez volt a köv. érdemi lépcsőfok. méret alapján a 130mm pont beférne, kábelek nagy része úgyis kiesik. a másik, hogy ha nincs kihasználva, nem melegszik, talán nem lesz hangos sem...processzor:
AMD Ryzen 5 2400G 3.60GHz AM4 BOX - meló miatt a több szál jó, ha van, minimáljátékra pedig elég egyelőre az IGP.hűtő:
Wraith Stealth hűtő - ideiglenesen marad a gyári, amíg nem lesz újra kapható és sikerül ID-Cooling IS-60-at venni. néztem az IS-50-et is, de scpecifikációk alapján a magassága 57mm, tehát pont nem fér a ház 56mm-es helyére. faragni egyrészt nem szeretném - ha valaki látná az eredményt, szerintem egyetértene
ezen kívül van még erre a platformra értékelhető léghűtés, ami befér ilyen pici helyre? általában pár mm-el csúszik el a dolog, 6x mm magasság felett nyílna a világ.lap:
GIGABYTE GA-AB350N-Gaming WIFI - összvissz 7 lapot találtam AM4 ITX méretben (létezik?), abból a 2 ASUS-on nincs video kimenet, a két Asrock csak hdmi-s, így maradt az MSI-Biostar-Giga, amiből az utolsó volt szimpatikus, de ezt szerintem még körbejárom picit... Biostar X370-es laphoz képest nagyon fapadnak tűnik, azt lehet, hogy kiejteném.memória:
CORSAIR 16GB Vengeance LPX DDR4 3200MHz CL16 KIT CMK16GX4M2D3200C16 - kb. hasraütésszerrűen. a memóriás fórumban az általános vélekedés hogy kb. mindegy, úgyis megy XMP-vel, ezen pedig relatív pici a borda magassága, hátha nem ütközik a hűtővel.lesz még ezenkívül egy SEAGATE FireCuda 2TB 2.5" 5400 rpm 128 MB SATA 3 ST2000LX001 adattárolásra egy kisebb SSD mellett, amin a rendszer lesz - ezt később szintén még lehet, hogy lecserélem egy M.2 SSD-re, de előbb szeretném már egyben látni az egészet :-)
a táp / lap / memória részében még némileg bizonytalan vagyok, minden tanácsot szívesen vennék!
az árak miatt helyenként szívtam a fogam, de hosszabb távra tervezném, így ha majd beáll, akkor variálás nélkül használnám jó ideig, úgyhogy inkább legyen meg picit többől, csak az tényleg halk, de emellett használható is legyen.
előre is köszi!
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G2 - i5-5GEN I 8GB I 500GB I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- 0perces! Samsung Galaxy Book5 Pro 360 2in1 Core Ultra 7 256V 16GB 2TB 16" WQXGA+ AMOLED TOUCH 1évgar
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / GTX 1080 8GB / 32GB DDR4 / 512 SSD!
- Eladó 2db Pixel 7
