Archttila
viperabácsi
#45718
Elnézésed kérem ki is ment a fejemből!
Egy MSI B450I alaplapot váltott az ASUS mert sajnos mint az utólag kiderült a hátoldalon található m.2 foglalat miatt nem fér be a lap a helyére, anélkül meg közel 80 fok körül szaladgál az drive. Itt kell még megemlítenem a (szerintem) feleslegesen magasan kitüremkedő VRM bordát, ami szintén gondot okozott volna a már meglévő Noctua L12 + A12x15 FAN páros felszerelése esetén.
Szóval jött az ASUS az elöl (is) található m.2 slot-jával, (ami egyben bónuszként bordaként is szolgál) így most terhelés alatt még az 50 fokok sem éri el a meghajtó hőmérséklete.szerk.: sajnos a ház viszonylag rövid power illetve led switch vezetékei sem értek volna el az alaplapi tüskékhez, bár ezt orvosolandó ajánlottak itt jóféle dupont kábelt, de azért gondoltam megemlítem.
- Samsung kuponkunyeráló
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- BestBuy topik
- Nyaralás topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Óra topik
- Yettel topik
- KINGSTON FURY 32GB Beast DDR5 5200MHz CL40 KIT KF552C40BBK2-32
- SK Hynix 16GB DDR5 4800Mhz laptop ram több db!
- Airpods Max fülpárna, gyári Apple
- Nagyakkus, mobilnetes - Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 1000GB 13.3" FHD 1 év gar
- 205km-t futott! Dualtron Togo limited elektromos roller
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4001, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
