Rick4
Szerintem a lapod egy sima Micro ATX méretszabvány; 24.4cm x 21.5cm méret, ennek megfelelő házat kell keresned, a kinézett Jonsbo is pont jó neki. Viszont abban ott az ATX méretű táp helye, a hátulján a bazinagy lyuk, amivel nem igazán tudsz majd mit kezdeni, célszerű oda venni egy jó tápot, összedugni, és elfelejteni a paneltáp témát.
- KINGSTON FURY 32GB Beast DDR5 5200MHz CL40 KIT KF552C40BBK2-32
- G.SKILL Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 7200MHz
- GIGABYTE B760 GAMING X AX WIFI - Garancia 2027.09.06.
