hegegabi80
Pista0001
#47517
Ma beugrok itt helyben az egyik boltba hátha, de vagy azt se fogják tudni, mit akarok, vagy olyan ára lesz, hogy abból 10 db rendelek ali-ról.
Pgraph: office géphez nem is nagyon kell külön vga. De ha normál ATX táp, akkor úgy emlékszem amikor néztem kb 20Cm max belemegy még. A 170 durván a táp széléig van +/- 5mm, így azt kell megnézni, ha befordítod a tápot, akkor a táp szélétől mennyire van a kábelkorbács, így meg is van mekkora fér be. Sőt a kábeleken még egy kicsit lehet is hajlítani.
Vagy akkor egy Shapphire RX550 2gb, vagy valamelyik rövidebb GT 1030 és ezek a vga-k jobbak is.
- Okos Otthon / Smart Home
- Borderlands 4
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- Házimozi haladó szinten
- One mobilszolgáltatások
- Corsair Vengeance 64GB (2x32GB) DDR5 6000MT/s CL40 XMP black kit - ÚJ, bontatlan, garis - ELADÓ!
- Új, bontatlan Corsair VENGEANCE 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL28 RGB KIT XMP - 2 év bolti garival! -
- 16GB (25-30k) / 32GB (50-55k) DDR5 laptop ram csak 1-1db
- Samsung Galaxy A35 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Mini Pc HP ProDesk 600 G2 G3 G4 /// 6-8. gen //// i3 / i5 /// garancia /// Budapest / MPL / Foxpost
- AKCIÓ! DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2680v4 (28c/56t, 2.4/3.3GHz), 128GB RAM, 1G, áfás
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4052, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
