Tibiajax
VinoRosso
#49510
Olivér eredendő problémája, de az egész passzív/nem passzív pc-sztori is eléggé összetett.
sok évem ment el rá nekem is a silent pc-sztorira, hogy az aktuális gépem a nekem megfelelő sebesség mellett minél halkabban működjön, a minél faszább power/noise rációra. sok mindent megtettem az ügy érdekében, kezdve a nyitott open air háztól a teljes nyitottságig (nyilván ez utóbbi már kissé groteszk megoldás volt, de tényleg minden lépcsőfokot végigjártam), yesico passzív tápom már akkor volt (2005), amikor a userek felhasználóinak 90%-a azt sem tudta, mi az a passzív hűtés az infomatikában
én is rájöttem, Olivér is tudta, és sok már tunningos is tudta, a power hőtermeléssel jár. és a passzív rendszer hiába működik adott esetben zajtalanul miután összeraktad, ha elkezdesz vele élni ott lesz az, hogy igen, igen, de azért csak mocskos meleg ez vagy az a borda, csak áll benne a forró levegő, csak jó lesz-e ez így hosszú távon?, jajj csak most annyira ne kelljen már bekódolni egy fél órás videót, mert elkezdenek sülni a kondik
és csak azt lehet tenni ilyenkor hogy rendben, csak egy minimális légmozgást valahogy érjünk akkor el, aminek még mindig zéró zaja lesz, csak hogy éppen moccanjon meg a levegőközeg. rengeteget jelent, ezzel sem mondok újat senkinek.
Olivér is tudta ezt, ezért rakott be noctua-ventit levoltozva, mert az premium minőség.
és akkor innen megy szét a probléma több ágra: a venti 3 év után beszart -->
- na bumm, és? 3évet bírt, ez van istenem, kidobod, veszel kemény 4-5k-ért egy másikat, megint megy néhány évet, valószínűleg, miért kell ebből ekkora gondot csinálni.. de az alatt a 3év alatt sokkal jobb hőfokokat intéz neked, mintha nem lett volna semmi az apró gépházban
- igen, ez tényleg szopás, nekem is volt jópár noctua-m, soha, egyikkel se volt semmi gond, vagy több évet bírtak, vagy eladtam őket, mielőtt bármi is kijött volna.. kifogtál egy "selejt" darabot sajnosbármelyik hozzáállásból is megyek neki Olivér eredendő problémájának, én a magam részéről is csak ugyanoda lyukadok ki, nem dobnám el az legalább egyetlen kis leszabályozott ventit a történetből... kell bele
- KINGSTON FURY 32GB Beast DDR5 5200MHz CL40 KIT KF552C40BBK2-32
- ASUS MAXIMUS IX Fordmula és 7700K Eladó!
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V130-15IKB: i5-7G I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B85M-G B85 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
