gordonfreemN
Muszáj érdeklődnöm itt is, hátha tudtok segíteni.
A konfog a következö:
Antec isk110 saját psu
Gigabyte B450i aorus
Roland super ua külső usb2 hangkártya
Kingston 4GB ddr4 3200 x2
Athlon 3000G
Kingston nvme A2000 250 ssd
Wd blue 1TB 2,5" 7mm hdd
Bill+egérnek egy egy vevő usb2
Dp port jelerősítő usb-n táplálvaSzeretném lecserélni az APU-t egy 3400G-s tipusra. A ház elég keskeny. Az atx 24p csati felett kb 35mm marad, amibe egy pico psu nem biztos befér.
Van ötletetek, hogyan tudnám fejleszteni a tápot? Mire kellene cserélni? Realan lr1106 ha lehetne kapni. Azon is agyaltam, hogy a küldő 19V-os 90W tápot lecserélem egy 150W-os verzióra, a gépbe marad az eredeti táp és mellé teszek egy 19V-12V dcdc buck konvertert ha létezik 100W-osba, majd innen táplálom a cpu12v 8pin csatit.
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z690 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3090 OC 24GB Zalman Z1 PLUS Seasonic 750W
- BESZÁMÍTÁS! Huawei Watch 4 Pro eSIM okosóra garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 512GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4062, 100% Akkumulátor
- ÚJ HP ProBook 445 G11 - 14" WUXGA - Ryzen 5 7535U - 16GB - 256GB - MAGYAR - 2+ év garancia
