Grave_444
Egy kis frissítés.
Ilyen volt az eredeti állapot. [link]
Felülre sikerült még egy ventilátort betuszkolni, illetve kapott végig porszűrőt is.
A tápegységet tartó 2db hosszabb csavar tartja jobb oldalon. (Mivel mm pontosan illeszkedik amúgy se esne ki.
Az RGB szivárványt leváltotta a fehér szín, a képek lehet más árnyalatban adják át.
- Jelentősen átalakulhat a Xiaomi 17 Ultra kamerarendszere
- A robotaxik bizony karamboloznak, nincs itt semmi látnivaló!
- BestBuy topik
- 5 kilowattos GPU-k előtt nyitná meg az utat az Intel
- Régóta ott van a fiókban az Intel válasza az AMD-féle 3D V-Cache-re
- TCL LCD és LED TV-k
- G.SKILL Trident Z Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR
- ASUS Prime B550M-K alaplap 24 hó gari
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast XMP/EXPO - 2 év bolti garival! -
