PROTRON
Ezt nem saját kútfejemből nyaltam ki a szememen keresztül.
Elmondta a kajmár, hogy a 6100-nak mennyi a használt piaci értéke....volt mielőtt a bányászok fel nem srófolták az árakat...
A vele egyidős celeron meg pentiumokat is 4-5K-ért dobták utánad 2020 decemberében, ezt speciel 100%-ban tudom.
Ezeknek a 6th genes dolgoknak ennyi az értéke ezen nincs mit szépíteni, neki is évente több száz vevője szokott lenni, szinte ebből él, tudja miről beszél.
Ez nem fillérbaszás, ezt hívjuk racionalitásnak. Ha ezt ki akarod kezdeni, akkor az 5040-ről sem állíthatod hogy túlárazott.És mielőtt még kötözködnének, nem ráfogom a bányászokra, egyszerűen bányász gépbe nem kell i7 meg i9-es proci, elég egy 6100-as is.
- G.SKILL Trident Z Neo 64GB (2x32GB) DDR4 3600MHz CL16 - 1 év garancia!
- Szép, dobozos MSI PRO Z790-S WIFI PCIe gen5 garival
- Új, bontatlan ADATA XPG 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade Black XMP/EXPO - 10 év gari
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 256GB 1 év garancia
- LG 35WN75C-B - 35" Ívelt VA - 3440x1440 - 100Hz 5ms - USB Type-C 60W - AMD FreeSync - HDR 10
- Bontatlan iPhone 17 (256 GB) (rendelhető)
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3285
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:87%
