A rövid válasz erre az, hogy ha megcsinálom, az elhallgattatja a hangokat a fejemben.
#52675 PROTRON: Ez érdekes. Ha tudod másik cat5e kábellel is próbáld ki, és ha rá tudtad bizonyítani, akkor a hibás kábelt boncold fel, és alaposan vedd szemügyre, hogy tudjuk, hogy az törött volt-e a vezető, ér szigetelése volt-e, sérült, vagy az árnyékolás nem volt folytonos.
Mert utóbbi kettő csak akkor okoznak ilyen mérvű hibát, ha van valami extrém külső behatás éri mellette a kábelt. Erős RF/mágneses behatás, vagy a készülékek amiket összeköt, azok föld potenciálja (lan csatlakozója) között nagy feszültségkülönbség áll elő a rendszer hiba (tünet) pillanatában.
