MPeter87
Ramtort a nosztalgia es vettem egy Ryzen 3600as konfigot egy kis jatekra a Deskmini melle, viszont ez egy ATX-es batar, CM MB520 hazban. Hosszutavon biztosan nem tartanam meg ekkora meretben, lehet kisebben sem, mert valsz nem fog soakig lekotni, de csak elindult bizserges, h kisebb meretbe preseljem ezt az erot. Nezegettem hazakat es alaplapokat is es hat ITX meretben van egy durvan 2x-es szorzo, amit biztosan nem szeretnek kifizetni, akar hasznalt, akar ujrol lenne szo, ugyhogy mATX vonalon gondolkodom, ami ugyan nem a topik temaja, de a meretet szeretnem a leheto legjobban lecsokkenteni, igy remelem nem banjatok, ha itt farasztalak titeket.
Hazban tetszik pl az NR200p, de ebben mATX nem opcio. Az ID Tech IM-1 Pocket (ha jol irom most igy fejbol) hasonlo ugyan es mATX kompatibilis is lenne, de megsem annyira tetszetos a design.
Tudnatok esetleg ajanlani nehany hazikot, amibe normal meretu mATX lap is belemegy es hasonloan kicsi? Hatha beleszeretek valamelyikbe es elkoltok meg egy kis penzt.
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
- LG 27GP850P-B - 27" NANO IPS - 2560x1440 - 180Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDR 400
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
- HP 24" IPS LED FULL HD monitor 24fh 4HZ37AA
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen,MS3489, 100% Akksi
