HookR
AxBattler
#58985
"a HDD-k mögé nem értem, miért 2db 100mm-es ventihelyet terveztek"
Gondolom a ház méreteit igyekeztek kordában tartani. 102 mm magas a 3.5"-es HDD és 233 mm a ház teljes szélessége. 2db 120mm-es venti már nagy lett volna. Ha a rögzítőfuratok kompatibilisek a 92 mm-es ventivel, akkor jó ez így.
"A 8x3.5" + 1x2.5" + 1xM.2, tehát összesen 10 db meghajtóhoz nincs túl nagy lap kínálat, PCIe sínen kell bővíteni a csatik számát."
M.2 NVME to SATA Adapter - AliExpress
- 6db SATA port
#58987 sasNAXO: Már önmagában az is elég sokat kitakar az áramlási keresztmetszetből, plusz a HDD-k is sűrűn vannak. 233 mm a ház teljes szélessége, amiben 8db 26 mm vastag 3.5"-es HDD kb. 28 mm-es osztással lehet elhelyezve...
(Én jellemzően 30mm-es osztással szoktam tervezni.)
- Új 32GB G.Skill F3 2400Mhz CL10 eladó!
- Dobozos Z790 AOURUS ELITE AX PCIe gen5, újszerű gyári antennával garival
- Új, Bontatlan Kingston Fury Beast RGB Black - 128GB DDR5 5600MHz CL36 Kit (2x64GB)
- Több darab, 2-4-8GB DDR3/DDR3L 1333 - 1600Mhz-ig
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- LG 45GS95QX - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
