gianni85
TESCO-Zsömle
#59222
Na meg ok, hogy beleteszel mindent ezekbe a kis házakba, de milyen áron? Nekem pl az SFX DAN használhatatlan volt a 65W-os procival is, abba max egy T-s Intel-t tennék és max 200W TDP vga-t, mert megőrjített a hűtés hangja. A te H2O házaddal felmennék max egy 5800X3D-ig egy 240 aio-val, de vga-t oda se tennék erősebbet. Egyszerűen megfájdulna hosszú távon a fejem, ha a közelemben zúgna a gép
Ezeknek a kis házaknak meg pont az a lényege, hogy ott van melletted az asztalon, kis helyet foglal és jól néznek ki.
- ASUS Prime B550M-K alaplap 24 hó gari
