Rick4
PROTRON
#59847
Ahol egy cég a papír két felére felírja, hogy 5 gép minipc és itx vonalon mennyi, és melyik miért jó, végül a mini pc-k 60%-os beszerárával kalkulálva nem a minipc-t választja, hanem a 100K-s itx gépet, és azzal indokolja, hogy azt lehet szerelni, ott valami nagyon nincs rendben..
Egy ilyen gép kihordási ideje még irodai környezetben is max 5 év, de 3 éven túl egyébként is értelmetlen megtartani, mert leírta nullára, használtként értékesíti, az újat megveszi, teljes mértékben elszámolja, tiszta ügy.
Egyébként is, 5 gépnél 300K helyett kifizet 500K-t, de nem engedheti meg, hogy az 5 kisgép mellé vesz egy 6.- at, amivel még mindig csak 360K-nál jár, és nem csak hogy kevesebből megoldotta, de a melósnak max 1 órája esik ki, mivel a zsírúj gépet csak kiveszi a fiókból, átteszi az ssd-t, bootol, és megy minden tovább. Ha bonyolódik, mert az ssd a kakukk, előveszi a kisgépet, kiveszi belőle az ssd-t, ráhúzza a mentett rendszert 15 perc alatt, bedugja, és a melós visszaülhet a dolgát csinálni a saját gépéhez...Ha az itx-nél lap, táp, cpu, bármi megunja, és nincs a fiókban a cseralkatrész, ugyanúgy vár a melós, és megy a levesbe a napja.
Szóval ha ez valahol így megy, ott vagy a főnök nincs képben a dolgokkal, vagy a rendszergazdára hallgat, és a rendszergazda nem látja át a dolgokat.
- G.SKILL Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 7200MHz
- Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34-45-45-115 1.40V 32GB (2x16GB)
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3139, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Apple Pro Display XDR 32 6K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B450M R7 2700X 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 XT OC 8GB GameMax STORM Antec 550W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2927, 100% Akkumulátor
